machoires de frein qui ne rentrent pas???
Salut
J'ai une flasque de frein leleu de 70mm. J'ai acheté des machoires neuves de 70mmx16mm. Je ne sais pas à quoi correspond le 16mm dans la description, j'imagine que c'est l'épaisseur des garnitures... J'ai donc pris les moins grosses.
Je les monte sur la flasque, Nikel.
Au moment de les rentrer dans la roue, ça ne passe pas... ma roue fait diamètre intérieur 69mm et mes machoirs montées 71mm..
Alors, soit je les monte à l'envers, soit il y a une astuce, soit ce ne sont pas les bonnes mais comme j'ai pris les plus petites (16mm) je ne vois pas ce que je peux monter à la place. Il y a des x20mm sur les sites marchants...
bref je suis un peu paumé.
Dernier point, ne pas taper s'il vous plait, c'est pour une peugeot 101 de mon fils que l'on ressuscite... (la mob pas mon fils) mais on a ce type de frein sur nos tobecs aussi alors j'ose poser la question ici.
Guillaume.
Guillaume.
Re: machoires de frein qui ne rentrent pas???
16 c'est plutôt la largeur parce que l'épaisseur ça ferait des garnitures vraiment épaisses...
ah oui pas con... je pensais, 1,6mm... aahahahah no comment!
L'épaisseur des garnitures doit être de 3mm
Je suis allé vérifier... 4mm... donc x2 j'ai 2mm de trop.. je vais poser une question de néophyte: on peut réduire? poncer? vu que c'est prévu pour etre justement résistant j'ai des doutes, d'autant qu'il faut garder une certaine planéité... non?
On peut reprendre des garnitures qui frottent un peu, mais de là à enlever 1mm...
Bon, je vais essayer d'en trouver d'autres... mais les sites marchants ne sont pas très prolixe sur les détails...
Il y a la solution de monter l'ensemble du flasque avec les garnitures bridées au fil de fer sur un tour et d'amener au Ø souhaité -quelques dixièmes, avec un outil de chariotage. Je le fais couramment pour mes motos.
oui mais tu parles de technique qui ne m'est pas accessible. Merci en tout cas.
Bonsoir
Vérifier d'abord que la courbure des garnitures est strictement la même que celle du tambour.
Si oui le pb vient des portées des mâchoires sur l'axe fixe et sur la came
Il y a des approximations dues au moulage
Il suffit de rectifier à la lime place le bout qui porte sur la came et à la lime ronde le bout qui porte sur le pivot fixe.
À faire sur chaque mâchoire.
Allez y doucement on joue là sur le dixième
Ne pas se contenter de limer la partie plate si la mâchoire attaqué par un bout il y a risque de blocage ( il faudrait avoir eu la main lourde) en cas de doute passer de la craie sur les mâchoires et vérifier qu'en freinant et en faisant tourner la roue, la craie est régulièrement enlevée.
Un petit rodage des freins ne fait pas de mal
Limer les pivots est une solution si c'est bien le moulage qui est en cause. Sinon, il perdra la concentricité et ça ne freinera jamais.
Avec des garnitures de 4mm d'épaisseur, je pense que la concentricité est bonne et que c'est bien l'épaisseur des garnitures le problème.
Ça se ponce très bien à la toile émeri.
Utilise une cale à poncer pour être bien uniforme, vas-y petit à petit jusqu'à ce que ça rentre.
Déglace bien ton tambour à la toile émeri également, pour qu'il soit un peu abrasif.
Le rodage fera le reste.
!!!!! Mets un masque et fais ça dans un endroit ventilé !!!!!
Il est important de présenter d'abord une machoire dans le tambour pour verifier qu' elle touche partout.
Si oui, ne pas toucher à la garniture mais ajuster les bouts des machoires on aura alors un ensemble bien rond entrant juste dans le tambour.
Il faut travailler de façon équilibrée sur les 4 extrémités.
