51 Mob Cross
Re: 51 Mob Cross
Très beau travail, elle va être superbe cette restauration, hâte de la voir terminée
51 Super Spécial et Super Black
Re: 51 Mob Cross
Comme je ne peux actuellement pas travailler comme je le voudrais ...je sous -traite tout le remontage à mon bras droit
Mon fils avance bien sur la Mob cross
Hier
Aujourd’hui
Hier
Aujourd’hui
- vincent21
Re: 51 Mob Cross
Re: 51 Mob Cross
Superbe
Re: 51 Mob Cross
Merci à vous
Les boules ce matin ...
Le pédalier à re-démonter , je m'étais cassé la tête à trouver un joli gris proche du gris que Motobécane utilisait sur ces pièces , il est noir sur les Mob cross
Autre souci à cause de ce pédalier , le carburateur Gurtner neuf que j'avais trouvé est un modèle pour les 51 avec repose pieds (donc sans pédalier) le filtre à air tape sur le pédalier .
Je vais voir en mettant une pipe d'admission 512 courte si cela passe , sinon il ne me restera qu'a acheter un autre carbu pour 51 .
Re: 51 Mob Cross
ta barre de renfort est elle rattaché au cadre au niveau de l accroche casque ?
Re: 51 Mob Cross
Bonsoir
La barre de renfort sur la Mob cross se visse à l'endroit où est rivé l'accroche casque sur les 51 standard ( avec des vis du style de celles utilisées sur les porte bagages des 40 et 50 )
Re: 51 Mob Cross
c est donc une barre spécifique à la mob cross du coup ?
Re: 51 Mob Cross
Oui tout à fait c'est une barre spécifique à cette machine ( je ferai des photos en gros plan )
Re: 51 Mob Cross
il me semble quelle était monter aussi sur les 51 le'mans
Re: 51 Mob Cross
C 'est exact , je pense que les cadres de Mob cross et Le Mans sont identiques
Re: 51 Mob Cross
Oui , il te faut une pipe MBK plus récente si tu veut monter un carbu Gurtner type AR 1, ce montage existe sur les Club -
Re: 51 Mob Cross
Le carbu je l'avais acheté au club , mais effectivement vendu pour un autre type de 51 , avec Stéphane on avait pensé qu'il pouvait se monter .
Pour la pipe d'admission j'ai trouvé cela sur ebay , c'est commandé .
https://www.ebay.fr/itm/402441638189?ss ... 2749.l2649
Pipe d'admission Motobécane 51 moteur AV10
Marquage 512
Version courte
Diamètre extérieur: 19 mm
Diamètre intérieur: 14 mm
Occasion bon état
J'espère que cela ira ,je ne connais pas trop les AV10 , je découvre les subtilités
C'est possible que la Le Mans et la Mob cross ai le même cadre donc la même barre de renfort .Pour confirmer il faudrait une photo d'époque d'une machine non bricolée ....
Qui ici a une Le Mans authentique pour que l'on puisse comparer ? Je ne connais que les belles répliques de Vinz85 et de Chris chrome présentées sur le forum , des "vraies je n'en ai jamais vu
https://xg2.skyrock.com/3196471229-Moto ... -Mans.html
Marquage 512
Version courte
Occasion bon état
Re: 51 Mob Cross
Photos en gros plan de la barre de renfort
coté pied de selle coté colonne de direction Une 2ème couche de noir époxy sur le phare et la plaque de protection de l'échappement ( avec les boules une fois de plus la plaque de protection sera à refaire à cause d'un postillon de la bombe grrrrrrrrrrrrrrrrr)
