AV65 démarrage difficile à chaud , condo magique
J'ai un soucis de démarrage à chaud sur mon AV65 de 1963 =>
A froid elle démarre bien avec le coup de kick pédale. pas forcément du premier coup , mais ça se passe bien.
A chaud, j'ai du mal avec le coup de kick . je dois pédaler ( sans la béquille ) si je ne parviens pas après plusieurs essais. une fois démarré le moteur tourne bien.
les joints du moteur sont neuf (spi aussi) , mais j'avais les mêmes symptômes avant de les changer.
bougie neuve Bosch 5WAC
Je suis passé en bobine externe.
J'ai un condo magique de chez AJC. => j'ai parcouru environ 1700km avec.
Quand je roule , aucun soucis de puissance à froid comme à chaud.
Tient bien le ralenti , à froid et à chaud .
Pensez-vous que cela viendrait du condo magique ? même s'il est réputé, est-ce que 1700km c'est beaucoup ou pas pour un condo ?
Nb : j'en est un deuxième , neuf jamais mis en place. mais je préfère poser la question avant de le changer.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: AV65 démarrage difficile à chaud , condo magique
Salut voisin
Je pense à un petit souci de vapor lock, ça le fait aussi quand il fait froid ?
Carters latéraux démontés c'est pareil ?
Le cagnard n'est pas vraiment un problème par ici ces derniers temps, mais par exemple un léger manque d'avance peut vite faire surchauffer le moteur. A voir
Les électrodes de la bougie sont elles bien réglées à 0,4 ? Très important.
La masse moteur-bobine est bonne ?
Attention aux vieux antiparasites métal, certains pourrissent à l'intérieur ; vaut mieux monter un NGK LB05E.
Je ne pense pas au condo, mais on ne sait jamais.
merci pour les réponses .
je vais vérifier l'électrode de bougie. ( sort pourtant de sa boite)
L'antiparasite est neuf (2ans) . Effectivement l'ancien n'avait plus la bonne résistance.
Justement les électrodes sont souvent réglées pour un allumage batterie bobine, trop important pour un allumage volant magnétique.
après avoir réglé l'écartement des électrodes bougie, j'ai l'impression d'un meilleur démarrage à froid.
Mais à chaud toujours galère avec le coup de kick . je dois lancer le moteur en pédalant.
Bonjour rondu,
Ton câble de masse est-il bien en place ?
Sinon c'est peut être un peu poussé mais ta bobine BT à l'intérieur du volant, l'as-tu testée au multimètre ? Quelle est sa résistance ?
De mémoire je crois que sur la bobine 125240 il faut 0.5 Ohm.
Je demande ça car j'ai pensé pour ton soucis à chaud c'est peut être que cette bobine chauffe un peu. C'est une bobine d'origine ou une refab ?
Cordialement,
Cordialement,
Alors, tu en es où avec cette panne?
ça va un peu mieux :
bobine neuve.
et ajout d'un joint"pont thermique" entre le moteur et l'allumage.
mais auparavant , je pense avoir fait surchauffer l'allumage à cause d'une avance mal réglée.
Aussi je me suis aperçu d'une bougie devenue noir au lieu de brun comme avant...
flotteur qui prend l'eau . j'ai réussi à en trouver un sur le bon coin... ouf ! depuis la bougie est brune.
bobine neuve.
Donc si je comprends bien, tout fonctionne pour le mieux. Super!
J’ai le même souci avec mon AV 42 : démarrage à froid sans problème, je la laisse tourner quelques minutes, puis impossible de la redémarrer...
Bougie neuve. Antiparasite neuf. Condensateur électronique neuf .qu’en pensez-vous ?
Avec tout ce qui est neuf sur ta machine reste la classique panne des 10 minutes , la bobine HT interne HS
A remplacer ou faire rebobiner
Ou un volant faiblard.
Le condo vient d'où ?
