Variateur à galets
Variateur à galets
Je viens de transformer mon variateur à billes en variateur à galets. J'ai dû repercer la cloche car les trous n'étaient pas en face, au lieu de refaire le trou de centre, j'ai refais les quatre trous pour les vis ... Bref, on ne peut pas toujours être bon ...
Maintenant, faut-il boucher les trous et si oui avec quel produit ??
Merci d'avance
Merci d'avance
- TobecMania
Re: Variateur à galets
C'est un moteur a boîte relais peut être
Une photo d'illustration ?
C'est exact, c'est un Vario de SPR 1963 d'origine pour courroie large. Voici les photos
J'ai pas été trop bon sur le coup, j'ai réfléchi après avoir agi. J'attends une joue mobile à double tenons.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai mis du frein filet sur les vis.J'ai pas été trop bon sur le coup, j'ai réfléchi après avoir agi. J'attends une joue mobile à double tenons.
Qu'en pensez-vous ?
Pas grave les trous supplémentaires
boîte relais sur un SPR d’origine
Franck
Franck
Ah non c'est pas une boîte relais, c'était une question à mon premier post
Merci fluky tu me rassures
Par contre à ta place je monterai une joue mobile à ergot car les galets vont forcer en transverse...
Oui j'ai lu ça sur plusieurs posts alors j'en ai commandée une
comprend pas bien tout
si mob spr donc vario sens normal mais courroie large
les cloches de refabrications se montent direct sans repercage de rien du tout
sur mob à boite relais on reperce juste pour faire passer les taquets car pas situé
à la même place sur vario qui tourne inverse
repercer les trous pour les vis de 4 mm , c est la meilleure façons de flinguer un vario
il va tourner décentrer 9 fois sur 10 ....
Pourtant, j'ai bien une SPR avec son moteur d'origine, j'ai acheté un kit adapté chez Mauger et les trous de la cloches n'étaient pas au bon endroit. J'ai un autre vario large et le soucis aurait été le même.
Je mesurerai pour voir s'il est centré.
y avait beaucoup d écart ??
Oui ils s'étaient inversés, mais j'ai vu après coup sur un post que tu perçais le trou du centre. J'aurai pu changer l'axe aussi ça aurait été plus simple mais j'y réfléchi après avoir agi. Maintenant, ça a l'air centré correctement.
comprend toujours pas :
les moyeux de vario ont les vis de 4 mm aux même endroits depuis très longtemps
la seule diffèrence c est la cloche qui as soit 2 trous dans un " sens "
ou 2 trous dans l autre sens pour faire passer les taquets de joue mobile
qui eux sont inversés selon le sens de rotation du moteur
( y as eu aussi des joues " universelles " perçées de 4 trous qui se montent sur tout les varios )
vario normal et inverse : joue universelle : joue refabrication , sens normal , reperçée pour sens inverse :
Je confirme j'ai mal étudié la chose les 4 trous étaient bien au bon endroit, mais comme un novice en la matière, j'ai pris la mauvaise décision de garder le trou du centre comme repère.
regarde si ta joue pare huile ( que beaucoup appelle la cloche )
tourne bien rond , autrement t as plus qu en racheté une
ce que t appelle le trou du " milieu" ne centre rien du tout il juste est là pour faire passer les taquets
on peut pas trop s en servir comme repère
