Pignon de 11 dents
LePaysanDu63
Pignon de 11 dents
Message par LePaysanDu63 »
Bonjour ou bonsoir
Ce weekend j'ai essayé de monter une poulie moteur avec un pignon de 11 sur ma 50V à la place de celle avec un pignon de 13 mais quand j'essaie de faire tourner les pédales ça force et ça fait des bruits bizarres
Auriez-vous des idées de ce que c'est ?
Re: Pignon de 11 dents
Il y a de grandes chances que cela tout simplement ta chaine qui passe mal , j'en ai parlé des tas de fois sur le forum , pas plus tard que la semaine dernière en donnant un lien pour la bonne chaine sur un sujet ( il faut cette chaine chez ce vendeur par exemple https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 15-719.htm)
La plupart des chaines 415 modernes ne passent pas correctement sur les pignons 11 dents , d'origine ou fabrication actuelle
Il peut aussi y avoir un souci avec le levier de verrouillage du pignon, un 13 dents n'est pas compatible avec un 11.
Oui si le système de verrouillage n'a pas été changé en même temps que le pignon , cela me paraissait évident d’où la teneur de ma réponse :wink:
On va voir ce que nous dit notre ami d' Auvergne :wink:
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Chaine et pignons se changent en mème temps , de préférence par du neuf . il faut aussi soigner l 'alignement de la poulie pour que tout travaille parfaitement en ligne -
LePaysanDu63
cateralp a écrit : 14 oct. 2021, 09:36 Oui si le système de verrouillage n'a pas été changé en même temps que le pignon , cela me paraissait évident d’où la teneur de ma réponse :wink:
Bah justement j'ai mis la poulie qui était avec le pignon sur la Mobylette où je l'ai pris :D
