D52
Re: D52
J'avais du mettre un 72 sur la mienne, me rappelle plus trop faudrait demander à Thib qui en a hérité.
82 c'est bien trop gros de toutes façons.
Calage à 1,1
BLUTCH31
Re: D52
Message par BLUTCH31 »
Merci Fluky!
pew
Re: D52
Message par pew »
72 c est mieux 82 c est trop gros l avance entre 08 et 1,2 maxi
Thib
Re: D52
Message par Thib »
Je ne sais plus de mémoire. Il faut que je démonte pour voir.
Adhérent MCF
Re: D52
82 bizarre , d origine le sha de 16 est livré avec un 70
BLUTCH31
Re: D52
Ben moi c'est un 82! En plus je portais mes lunettes donc je suis sur! :mrgreen:
LABRA91
Re: D52
Message par LABRA91 »
Tu es vraiment sur? d'origine le sha16 est même livré avec un gicleur de 68
tu la mets en seconde pour quelle raison? je ne comprends pas, au point mort au kick tu fait déjà bien tourner le moteur.
Avec le carbu d'origine (gcv16 gurtner) tu dois te servir du starter pour démarrer un C/D52 c'est à dire boucher pratiquement l'arrivé d'air et mettre les gaz c'est peut être le même cas avec le SHA 16. autre chose t'es bien calé dans le bon sens? parceque cela m'est arrivé récemment sur un moteur de rechange ( avance 0.90) et bien cela démarre , tourne sans problème mais au bout de 50m plus de puissance et le coude d'échappement bien bleu.
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
BLUTCH31
Re: D52
Oui je suis sur c'est bien un 82! Celui livré avec un gicleur d'origine en 68 c'est le sha 15. Hier je me mettais en seconde pour démarrer car au kick elle ne voulait rien savoir! J'étais calé à 1,1mm avant PMH! Cet après -midi j'ai vérifié la bobine d'allumage,c'était ok! J'ai changé le rupteur par un neuf que j'avais en stock. Je trouve l'étincelle plus belle avec le nouveau rupteur et j'ai recalé à 1,1. Au second coup de kick elle à démarrée sans starter! J'ai fais un petit tour du quartier doucement pour voir et j'ai juste le réglage du carbu à affiner! je suis assez content!
Re: D52
y as 3 sortes de 16 dell orto
16-16 normal : starter manuel sur le carbu
16-16 c , le plus courant : starter à cables -- celui ci est toujours livré avec gicleur de 70 ( sauf si c est une copie noiche )
16-16 g , avec raccord de graissage séparé
méthode empirique pour les dell orto : le gicleur " basique " pour les essais ( en évitant le serrage par gicleur trop petit ! )
on multiplie le diametre du carbu par 4.5
15 = 67.5
16 = 72
17.5 = 78
19 = 85
21 = 94
le gicleur " minimum " lui , on multiplie le carbu par 4.2 ( attention pas de valeur en dessous , le moteur n aimeras pas ....)
15 = 63
16 = 67
etc etc
BLUTCH31
Re: D52
Intéressant ce que tu dis sp93! Hier en faisant mon tour de quartier et une fois la bougie démontée, je vois que celle-ci est très noire. J'étais avec un gicleur de 68 et je pensais baisser de deux points. Par rapport à ce que tu dis plus haut, je serai juste dans la limite. Mais que faire si après les essais je vois que la bougie est trop noire?
Losekem
Re: D52
Message par Losekem »
J'ai vu des sha 15 tourner avec des gicleurs en dessous de 60 sans pb particulier, je ne vois pas trop en quoi le moteur n'aimerait pas ?
À la limite ça peut vouloir dire que le carbu est trop gros par rapport à ce que peut aspirer le moteur, mais là ce n'est pas le cas
pew
Re: D52
Message par pew »
La méthode est plus qu empirique car si l on rajoute le gicleur de ralenti on ne doit pas être dans les clous surtout avec un filtre à air de surcroît .
Re: D52
@ pew: j ais bien dit que c était empirique
les sha n ont pas de gicleur de ralenti
@ blutch : tu peut essayer 65 déjà
et au minimum 62 - 63 mais tu fait gaffe
je mettrais pas en dessous
mais si fluky tournait avec un 72 , bizarre
t a sle cylindre d origine à grosse lumière ?
Modifié en dernier par sp93 le 23 oct. 2021, 05:59, modifié 1 fois.
Re: D52
Faut dire que j'étais en XL, me rappelais plus.
Cela dit, le cylindre d'origine est à 160° à l'échappement, donc faut quand même un minimum de gicleur.
BLUTCH31
Re: D52
A sp93. Je pense que tu confonds d'intervenant,c'est pew qui t'as répondu et non moi! En ce qui concerne le cylindre, oui c'est celui d'origine. Là j' ai un gicleur de 68 mais la bougie est noire. Je vais essayer un 66 mais je ne compte pas trop baisser non plus!
