jeu à la coupe segment 500 bloc S
- doctobec
quel est le jeu requit pour la coupe des segments de 500 bloc S culbu car je viens de recevoir un jeu neuf et dans mon cylindre réalésé j'ai déjà un jeu important , 0,60 pour les feu et 0,55 pour les racleur
Re: jeu à la coupe segment 500 bloc S
Il existe une formule générale que j'applique:
le Ø du piston x 0.3 = jeu en 1/100
Ou pour les segments avec coupe oblique, 0,05 mm par centimètre du diamètre du cylindre.
- doctobec
les mien sont à coupe droite , ce qui m’interroge c'est que mon cylindre fait 80,47 mm de Ø et d'avoir autant de jeu à la coupe avec mes segments neuf
Je ne sais plus qui avait posté ça :
- doctobec
c'est moi mais ça n’explique pas pourquoi que mes segments neuf sont hors cote
Ce que tu ne nous dis pas: c'est quel Ø tu as commandé ? il y a peut être une erreur de livraison ?
- doctobec
80,5 et apparemment en les mesurant il sont bien à la cote , pourtant c'est une marque reconnue .
https://www.meteorpiston.com/piston-rings
Connais tu exactement l'alésage de ton cylindre ? Ne pas oublier que 0.01 mm de plus sur le diamètre ça fait 0.0314 sur le périmètre, donc sur le jeu à la coupe.
Je dis ça mais chaque fois que j'ai acheté des segments : revendeurs célèbres ou THN j'ai trouvé un jeu à a coupe trop grand.
Tu mets de la monograde SAE 60 pour Harley fonte, ça compensera la coupe trop grande
- Béber
Perso je prends mes segments chez mon rectifieur et j'ajuste après, ce sont des ondulex doublex,
Mon rectifieur est parti a la retraite et il n'y a pas eu de repreneur heureusement j'avais un peu stocké avant.
Il y a un site ondulex doublex essaie d'appeler !
http://www.ondulex.com/index.html
- doctobec
bien d'accord avec toi j'ai déjà été confronté à ce problème
Ma formule générale est 5/100 par cm d'alésage....
Mon avis c'est que la balance bénéfice risque est très asymétrique : un jeu trop faible ça peut être grave pour le moteur, un jeu trop fort dégrade un peu la conso d'huile et ça encrasse un peu plus la chambre et la bougie, ce n'est pas très grave. Donc je préfère ne pas prendre le risque de jouer au jeu le plus faible possible et 0.1 ou 0.2 mm de trop ne me gène pas.
Je pense même que sans mesure précise, juste avec l'utilisation que nous faisons de nos motos, nous ne sommes pas capables de chiffrer l'augmentation de conso ou d'encrassement de bougie quand le jeu fait 0.2 mm de trop. Il ne s'agit pas du moteur de nos autos modernes qui ne nécessitent pas de remise à niveau d'huile en 30 000 km
