passe fil et obturateur de trou
JB du 18
Message par JB du 18 »
Sur les gardes boue arrière et sur le châssis il y a des trous pour passer le faisceau électrique. Pour éviter l'usure du faisceau il y a des passes fils et des obturateurs de trou (pour les trous ou il n'y a rien). les anciens passes fils et obturateurs étant fatigués par les années il faut les changer. Où trouvez vous ces fournitures de petit diamètre?
Re: passe fil et obturateur de trou
Pour les obturateurs je n'ai jamais cherché , mais pour les minis passe fils pour les passage de fil d'éclairage on en trouve dans les boites de passe fils de toutes dimensions sur ebay ( le problème comme cela vient de perpète je ne sais pas au niveau taxe ? )
J'utilise les petits de cette boite
https://www.ebay.fr/itm/164135239014?ss ... 2749.l2649
Pierre13
Message par Pierre13 »
De mon côté j'adapte des joints typé baguette de protection de porte.
Je crois que c'est jonc de portière le vrai nom
URALVIKI
Message par URALVIKI »
merci pour les infos c est exactement de que je cherche pour terminer mes circuits electriques et la presentation de mes mobs .
reste plus que les différentes cosses ( plus petites sur une borne d un av10 et aussi sur l'avertisseur sonore)
commande passée chez Ali ce matin pour les passe fils
Cosses femelle plate de 2,8 sur les Noviphone , là par exemple
https://www.classicautoelec.com/fr/coss ... -28mm.html
GILLRIC
Message par GILLRIC »
Bjr à Tous,
Meilleurs vœux et plein de ballades en Motobec
Il y'a également celles-ci sur ali.....ss
Males femelles et protections. comme d'hab 3/4 semaines d'attente en temps ordinaire.
Attention nouvel an Chinois ou rien ne se passe du 21 janvier et le 19 février pendant 1 mois environ.
https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... 6c37yLHOHu
Je sais 50 pièces cela fait beaucoup mais cela peut toujours servir.
Prenez soin de vous
URALVIKI
bonjour
cosses commandées hier chez Ali , je suis avec attention les délais de livraisons et vous tiens informé.
Petochon
Message par Petochon »
Pour ce qui est des passes fils je vais chez un marchand de pièces électronique :mrgreen:
Une D45b de 1948 dite Caramel
URALVIKI
passe fil ( et cosses plates ) recules , délais raccourcis par rapport aux prévisions
la qualité des caoutchouc ne me semble pas être au mieux mais ca ira , quand au cosses plates il y a "étrangement" un clip minuscule qui fait que quand les deux parties sont réunis ça ne peut plus se débrancher, effet secondaire et bien ça ne se débranche plus en effet sauf a avoir une force suffisante et de risquer l arrachement des fils. Etrange .
