vario chinois VS vario noiche
y as une diffèrence entre les 2 à part le prix ?
VARIO CGN 70.jpg (54.93 Kio) Vu 1186 fois
VARIO P2R 125.jpg (57.95 Kio) Vu 1186 fois
c est pas les mêmes que les voilés d origine de chez VSX de marque TRANSVAL ?
Lulu
Re: vario chinois VS vario noiche
Message par Lulu »
L'un est à billes, l'autre est à galets.
ça je m en fout
moi je voudrais savoir si ils sont en cochonium ou en merdium
TobecMania
Message par TobecMania »
Quite a acheter de la daube autant que ça coûte le moins cher possible !
Le cochonium et le merdium doivent être des métaux nouveaux , quand j'ai appris les métaux à l'école ils n'existaient pas :lol: :lol:
Lulu
Message par Lulu »
Je répondais juste à ta question
sp93 a écrit : 18 janv. 2022, 07:28y as une diffèrence entre les 2 à part le prix ?
Différence : billes VS galets, c'est tout. Autrement c'est sûrement la même came
Pas la peine de m'envoyer bouler.
Le problème des fabrications chinoises est qu'à partir d'un modèle connu, tout un tas d'entrepreneurs vont proposer leur fabrication, et pour emporter le marché ils peuvent tirer sur la qualité des matériaux, sur les contrôles de fabrication, sur les ajustages....
Vous avez peut être déjà vu ces modèles de perceuses premier prix, souvent identiques d'une enseigne à l'autre hormis la couleur. Une fois par hasard j'ai été amené à en démonter plusieurs (3) pour en remonter une fonctionnelle en dépannage: pour la même apparence extérieure, l'une avait l'induit tournant sur un roulement (chinois), l'autre tournant sur une bague de friction métal, et la troisième l'induit tournant directement dans le plastique des carters! Inutile de vous dire laquelle avait lâché en premier. Tout cela pour dire que si on ne connais pas le cahier des charges du donneur d'ordre(généralement importateur du produit sous sa marque) et surtout son contrôle qualité sur place (pas de contrôle ou confiance dans le fabriquant = pas cher, contrôle maison ou par un organisme agréé = + cher), on ne peut dire la qualité de ce que l'on va acheter.
A l'achat, par 5000 pièces, ces variateurs ont des prix qui démarrent à moins de 20€ HT, hors transport et hors douane!
D45S1952
Message par D45S1952 »
A cela il faut aujourd'hui ajouter :
Stock fait avant ou après COVID les frais de transport par contener ayant grandement augmenté.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
URALVIKI
Message par URALVIKI »
c est vrai que du simple au double on pourrait s attendre a ce que le fournisseur choisisse un texte d accroche diffèrent et nous explique en plus de billes vs galets que les matériaux , l usine , les contrôles sont aussi différents .
mais ce serait dénigrer le produit pas cher ?
Donc nous n avons pas vraiment de réponse a la question posée , qualité justifiée prix élevé ou simple astuce commerciale ( ce qui est cher est bon ?)
faudrait faire un test produit sur plusieurs exemplaires et sur des kms ? un démontage des deux variateurs ?
qui a essayé l un ou l autre , résultat ?
peut être que le fournisseur peut nous éclairer .
et cette question est valable pour plein d autres refabrications.
