mécanisme Compteur sur AV88 non fonctionnel
PetitLu
Message par PetitLu »
Je remets en route mon AV88 de 1975. Je vais la démonter entièrement pour tout vérifier. Je commence par le compteur qu'elle a malheureusement perdu. Ouf, j'en ai trouvé un, que j'ai restauré à l'aide des tutos dans ce forum (Transval 0-80km/h).
Quand je le teste avec le câble compteur (il est encore présent et sans doute d'origine) et que j'entraîne ce câble par une perceuse : le compteur fonctionne correctement.
Quand je teste le câble monté et raccordé à l'entraînement de la roue, son embout coté compteur, tourne sans problème et ne se bloque pas si je tente de l'arrêter.
Mais quand je raccorde le tout ensemble et fais tourner la roue .... ça ne fonctionne pas ! L'aiguille du compteur ne bouge pas ... Ni dans un sens, ni dans l'autre ... J'ai bien sûr vérifié les sens de rotation... L'entraînement ne fait pas de bruit suspect... etc
Totalement irrationnel .... J'envisage de changer l'entraînement et le câble.
Quelqu'un a-t-il vécu cette situation ..? Où peut être le problème ?
Merci.
Bien cordialement
Re: mécanisme Compteur sur AV88 non fonctionnel
Il est très probable que le carré dans l'entraineur où se branche le câble se soit usé ou arrondi et que le câble ne soit pas entrainé
Dans ce cas là il faut changer l'entraineur
PetitLu
Oui, c'est possible que tout soit un peu usé et que dans certaines conditions ça ne fonctionne plus....
S"il est encore bien "carré", tu peux essayer de mettre un bout de papier d'alu sur le carré avant de serrer l'écrou, ça peut compenser le jeu et le refaire fonctionner. J'en ai deux qui tournent avec cette bidouille.
PetitLu
bonne idée. Je vais essayer.
Pierre13
Message par Pierre13 »
J'ai fait exactement comme te conseille Pierre -> ça marche super bien ( j'ai utilisé du clinquant de quelques centième )
PetitLu
Pierre13
merci ! Je vais essayer cette astuce demain. Je donnerai le résultat ..Mais j'y crois !!
bibifricotin881
Message par bibifricotin881 »
je profite insidieusement......pourquoi lorsque je roule à 15 km/h mon compteur indique que je suis à 70 km/h :shock:
c'est flatteur certes mais bon .........c'est une 881 avec compteur et apparemment entraineur d'origine.....
Probablement des poussières entre l'aimant et la cloche dans le compteur.
PetitLu
non, j'ai démonté et nettoyé entièrement le compteur. Il fonctionne parfaitement . Merci quand même !
PetitLu
Merci pour votre aide. Effectivement le "carré" de l'entraîneur est bien trop arrondi....
J'ai fait l'essai avec du papier alu, comme suggéré. C'est trop usé..... Je vais donc remplacer l'entrainement.
Merci encore pour m'avoir aidé à trouver !
pacorabat
Message par pacorabat »
PetitLu a écrit : 20 janv. 2022, 16:02que j'ai restauré à l'aide des tutos dans ce forum (Transval 0-80km/h).
Salut,
Peux-tu me dire quels tutos t'ont aidé stp ? J'ai cherché un moment sur le forum mais je n'ai rien trouvé... :oops:
103 MV - TLX - 102 MR - 51VL - 40V - AV49 - AU79
PetitLu
il faut chercher avec le mot clef "compteur" et regarder tous les tutos qui parlent de l'AV88....
C'est long mais on finit par trouver.
Il y en a en particulier, qui donne le détail avec photos.... > https://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?t=8805
(le lien trouvé sur ce forum renvoie vers un autre forum ... :? )
Cordialement
pacorabat
Nickel, merci ! Je ne l'avais effectivement pas trouvé celui-là...
Pierre13
PetitLu, génial ton lien =D>
