Sens du piston
bimo
Sens du piston
Message par bimo »
Bonjour, pouvez me dire où va l’encoche sur la jupe du piston , moteur av7 sur av89
La flèche sur le piston a disparue
Vers échappement ou admission ?
Merci d’avance
Re: Sens du piston
Tu l'as monté à l'envers :wink:, retournes le
bimo
Re: Sens du piston
Message par bimo »
Ok il était en attente , pas monté, ça sert à quoi cette encoche ?
Béber
Re: Sens du piston
Message par Béber »
cateralp a écrit : 22 janv. 2022, 20:34 Tu l'as monté à l'envers :wink:, retournes le
pas forcement ce sont les ergots de segments qui déterminent le sens du piston , je laisse a d'autres expliquer pourquoi , j'ai déjà assez de boulot avec les 350/500 bloc S :mrgreen: :mrgreen:
bimo
Re: Sens du piston
Message par bimo »
Béber a écrit : 22 janv. 2022, 21:53 Ah le trois cylindre ! J'ai eu ça :
Dourdou CV 2409-1500x1000.JPG (94.4 Kio) Vu 488 fois
Béber
Re: Sens du piston
Message par Béber »
bimo a écrit : 22 janv. 2022, 22:17
ah non c'est pas celles la #-o mais plutot cette gamme là
bimo
Re: Sens du piston
Message par bimo »
Superbe
testastretta
Re: Sens du piston
Message par testastretta »
On dirait un cylindre 17070 donc le sens serait le bon car tu dois avoir une gorge vers le bas au niveau de l'admission qui ne doit pas s'ajouter à la fenêtre dans la jupe du piston.
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
Re: Sens du piston
C'est ce qui est précisé sur cette fiche LRA:
Dans le doute, comme précisé en fin de fiche, si c'est le piston d'origine il doit être orienté avec des ergots de segments de part et d'autre de l'échappement.
bimo
Re: Sens du piston
Message par bimo »
Merci pour toutes les infos , je vais observer mieux et monter en fonction
