Bonjour j'ai changé tous les cables et gaines et depuis le démarrage est plus difficile.
Avant elle démarrait au quart de tour, maintenant au démarrage je dois la laisser tourner au ralenti
jusqu'à ce qu'elle se stabilise et seulement après je peu accélérer.
Si j'accélère au démarrage est s'étouffe et cale.
Problème d'air, d'essence ou de starter?
Seul le carburateur dellorto à été ouvert pour changer les cables.
Quelqu'un à idée.
Démarrage plus difficile.
- jean luc L
Re: Démarrage plus difficile.
C'est pas ton de compresseur qui est trop tendu ?
Avant, il devait y avoir un souci de câble trop tendu.
Il faut faire tourner quelques instants au starter jusqu'à ce que le moteur commence à ratatouiller.
Si le câble de décompresseur est trop tendu, le moteur ne fonctionne pas ou très mal dans tous les cas.
- jean luc L
Effectivement avant j'avais volontairement trop tendu le câble des gaz pour gagner sur la course maxi de l'accélération.
Ça me donnait un effet de ralenti trop élevé. J'avais l'impression que le starter ne servait à rien.
Je vais essayer de tendre un peu plus le câble de starter.
- jean luc L
J'ai retendu le câble de starter maintenant si j'actionne le starter après avoir démarré je peux la faire caler. Je pense que c'est mieux.
J'essaierai demain à froid pour tester. J'ai quand même un doute.
Avant je pouvais accélérer dès le démarrage et là je dois la laisser prendre le ralenti avant sinon elle s'étouffe.
Je trouvai qu'elle tirait mieux mais c'était peut être du à la surtension de mon câble qui me faisait gagner sur la longueur de la course.
- jean luc L
Merci, Fluky c'était bien le cable de starter qui manquait de tension.
Ce matin elle a démarré du premier coup sur 4 mètres. (à la poussette puisque plus de pédale)
