Cable de compteur.
Cable de compteur.
Je recherche l'équivalent du câble de compteur MBK 24648, pour un cyclomoteur CLUB SWING de 2002 avec un compteur TRANSVAL, dont les caractéristiques sont les suivantes:
Carré de 2,6mm, écrou de serrage de la gaine, 10mm du coté compteur comme du coté entraineur et longueur de gaine 67cm. J'en ai trouvé un mais il fait 57cm et du coup j'ai un peu peur qu'il soit trop court. La référence MBK est 24648 mais n'est plus vendu, il est devenu obsolète.
Re: Cable de compteur.
Salut.
J ai restauré une mbk 51 tex mex entièrement.
C est donc la même chose que ta mob.
Je regarderai ce week-end comment j ai fait. ( cable de 57 cms ou cable plus long et où j ai commandé ça)
Prolixe
Prolixe
MBK 51 Tex Mex, MBK 51 swing, Peugeot country, solex 3800
c est pas celui ci ?
https://boutique.pieces-pour-mobylette- ... ylette-51/
J'avais pas vu celui là, il faut que je demande si le carré est le bon ainsi que les deux écrous.
ben la plupart des cables actuels sont produits en petit carrés mais c est livré avec l adaptateur
ça permet par exemple d avoir un entraineur en gros carré et un compteur en petit carré
ta mob , club swing as une fourche taille 88 50 v donc fourche "courte" , un cable de 57 cm devrait peut etre aller
t as le phare rond dessus et le compteur comme sur les 51 super ?
les club ont un compteur monté de série ??
Merci pour le lien, je ne connaissait pas cette boutique.
pas longtemps que je connais , pièces correctes et pas chères , on peut avoir le gars au téléphone qui est très sympa
Salut sp93.
Les 51 club n ont jamais eu de compteur sauf la city club sortie très tard vers 2000. C était une 51 club avec "pleins" d options... entre autre clignotants et feu stop avant/arrière.
Pour la taille du carré je te rejoins il y en a beaucoup aujourd'hui de fourni avec un adaptateur en plastique et ça fait le job sans soucis.
Re salut.
Je viens d'avoir mon père au téléphone. Il a été vérifié dans le garage.
Sur la tex mex un cable de 57 cms est suffisant.
J ai monté un compteur transval/mbk en 0 a 80 km heure dessus.
Pour répondre à sp93 oui c est un petit phare rond plus petit phare que sur mbk 51 hard rock, swing.
Merci à tous, effectivement j'ai monté un câble de 57cm et ça marche.
SP93, oui le compteur est d'origine ( il n'est pas sur la photo, mais il est présent normalement ) avec démarrage au kick, poignées de frein avec contact de stop, le phare rond et repose pieds d'origine, c'est une des dernières CLUB SWING d'AOUT 2002.
Merci pour ton retour.
Je mets à jour mes notes.
Normalement seule la city club avait un compteur d origine.
Je note que pour les club de 2000 et plus c est possible d avoir un compteur d origine
Re,
Je pense que c'est d'origine, car connaissant le premier propriétaire je ne pense pas qu'il ait fait installer un compteur dessus, c'est un compteur TRANSVAL qui va jusqu'à 120Km/h.
Par contre je recherche une astuce pour remplacer le rond en plastique de 40cm qui sert de jauge à essence car il est parti du bouchon et je ne le vois pas dans le réservoir avec une petite caméra.
- EMMANUEL78
J'en ai refais plusieurs avec du fil de débroussailleuse ,il faut juste vérifier qu'il résiste à l'essence .
d origine motobécane /mbk montait plutôt des compteurs 80 kmh rond ( ou 90 rectangle)
le compteur et le kick d origine sur une machine économique ça m étonne
