bague sur carburateur Gurtner
Gilles Guérard
Message par Gilles Guérard »
Bonjour! J'ai reçu de La Mobylette.com mon nouveau carburateur Gurtner.
Il n'entre pas sur la pipe, une bague de plastique réduit la grandeur de l'ouverture.
Est-ce que je peux enlever la bague et l'installer sans cette bague?
Le boîtier du nouveau carburateur est de forme différente mais le reste
semble identique sauf cette bague et son enveloppe cylindrique.
Sur le vieux carburateur l'ouverture cylindrique dans laquelle s'insère la pipe
sans bague de plastique a des fentes de serrage mais le nouveau n'en a pas?
Re: bague sur carburateur Gurtner
tu peut mettre des photos ?
quel ref de carbu ?
ta pipe fait combien de diamètre extèrieur ?
Gilles Guérard
Salut! Je dois m'absenter aujourd'hui,
je te reviens bientôt. Pour le moment ce que je peux te dire c'est que
le diamètre de la pipe semble être le même que celle du carburateur
SANS LA BAGUE.
Merci!
À plus
Gilles Guérard
Salut!
Voici des photos des deux carburateurs.
Le diamètre de la pipe est de 1.8/1.9 cm
les deux carburateurs ont le même diamètre sauf que le nouveau
a une bague qui réduit l'ouverture. En regardant de plus près je
peux voir que l'ouverture du nouveau a des fentes de serrage
qui ne sont pas complètement percées, alors je crois que si j'enlève
la bague je pourrais installer le nouveau carburateur. Qu'en pensez-vous?
Maintenant, le boîtier du nouveau carburateur est de forme différente
et je crois qu'il n'entrera pas à sa place, le pédalier bloque le passage.
Ou bien je tente d'installer le vieux carburateur ou j'adapte le vieux
boîtier sur le nouveau carburateur, encore une fois, qu'en pensez-vous?
Merci!
Gilles Guérard
canonde75
Message par canonde75 »
Avec les photos on comprend mieux ! :wink:
Ton nouveau carbu est un AR2 12 705 (avec boite à air triangle), prévu pour être monté avec une pipe courte et droite (comme sur la photo ci-dessous) sur les machines à vario (cela laisse de la place quand le moteur recule)
Ton carbu d'origine doit être un AR2 12 729, pour machine sans vario (avec pipe longue et coudée). Il n'y pas de place pour que le moteur recule.
En effet, les diamètres d'emmanchement sont différents.
Pour résoudre ton problème, il te faut donc changer ta pipe pour une courte.
Quelques Tobec :D .
Vieux Motard que Jamais !!
Gilles Guérard
Merci! Je vais essayer d'installer le carburateur en enlevant la bague de plastique,
je crois que ça peut fonctionner. Si non je tenterai de trouver d'autres pièces
comme une pipe courte ou ? Au Québec les pièces de mobylette sont rares
et les commander en France est un peu compliqué et long.
À plus
Gilles Guérard
Bricoleur34
Message par Bricoleur34 »
Salut ,si tu ne trouves pas de pipe courte tu peux toujours raccourcir la pipe coudée et la faire tourner au diamètre . :D
les mobs comme la tienne avec la pipe longue la plupart du temps je vire la pipe longue et je monte une courte
le carbu neuf que tu as est prévu pour pipe courte
si tu veux le monter sur ta pipe longue tu doit enlever al bague interne
mais on peut pas la remettre elle se détruit 7 x sur 10 au démontage
faudras que tu taraude ton nouveau carbu pour lui fixer l ancien filtre à air carré
le plus simple serait de mettre une pipe courte
https://www.treatland.tv/motobecane-AV7 ... r-13mm.htm
Gilles Guérard
Merci beaucoup pour vos conseils tout le monde, vous êtes géniaux.
Au début du processus de retapage de cette mobylette, ''ma première expérience'',
je craignais un manque de pièces ou un bris de pièces dans le carburateur parce
qu'il avait déjà été démonté avant moi. Avec le nouveau carburateur en main et en
comparant les deux, je vois que le vieux a toutes ses pièces et que si l'une d'entre
elle est trop usée ou défectueuse, je pourrais utiliser celles du nouveau carburateur,
qui me semblent identiques, est-ce que je fais erreur selon vous ?
Si je peux me dépanner avec les pièces du nouveau carburateur, au cas ou,
je crois que je devrais tenter ma chance avec ce vieux carburateur avant de modifier
quoi que ce soit, encore une fois, qu'en pensez-vous?
Est-ce que le vieux carburateur a une chance de survie?
Merci!
Gilles Guérard
Lulu
Message par Lulu »
Pas besoin de changer la pipe !
Si tu veux utiliser le nouveau carbu, tu lui mets la boîte à air de l'ancien, tu vires la bague plastique et ils seront identiques.
Je suis étonné par l'absence de fentes sur le raccord de pipe sur le nouveau... Tel quel, le collier de serrage ne sert à rien. C'est sûrement une malfaçon. Tu vas sûrement devoir refaire des fentes pour que le carbu tienne.
sp93 a écrit : 10 mars 2022, 09:19 faudras que tu taraude ton nouveau carbu pour lui fixer l ancien filtre à air carré
Si c'est un VRAI Gurtner, ce dont je doute fortement vu la finition, il a le taraudage prévu pour fixer la tige de la boîte à air carrée.
La pipe coudée améliore bien le couple pour une machine sans vario.
Gilles Guérard
Merci! LULU tu me dis des choses que j'aime entendre.
Ça me rassure que le nouveau carburateur peut être installé
sans sa bague de plastique. En ce qui concerne les fentes,
si tu agrandis la photo, il y a des fentes mais elles ne sont
pas percées complètement et je pense que le collier pourra
serrer assez fermement?
Salut!
Gilles Guérard
Capture d’écran 2022-03-10 à 12.32.58.png (10.18 Kio) Vu 767 fois
Litaviccos
Message par Litaviccos »
Comme Flucky l'a indiqué, l'ancien carbu 729 est pourvu d'une tige filetée. Tu ne pourras donc pas installer le boîtier du nouveau de manière aussi simple.
Tu sembles avoir le même modèle de carbu que la 50 sur laquelle je bosse en ce moment.
La pipe coudée est d'environ de diamètre 20 pour 19mm côté carbu. Pas de bague de réduction sur mon AR 2.12 729, c'est juste un joint qui rend étanche l'ensemble.
Le seul problème est que ce joint est tombé lorsque j'ai démonté le tout et donc que je ne suis pas sûr de la façon dont on le monte. Il y a un épaulement dans le fond du carbu, je suppose qu'il se positionne la. Verdict quand je ferai tourner le moteur
Gilles Guérard
Bonjour les gars,
je suis à installer le nouveau carburateur Gurtner.
J’ai enlevé la bague de plastique qui réduisait l’ouverture
et ça marche, je peux serrer le collet et le tout tient très bien.
J’ai tenté l’installation du vieux carburateur avant, mais il pisse
l’essence de partout. C’est surtout le vieux flotteur qui semble
frotter sur le rebord et ne monte pas pour arrêter l’arrivée d’essence
comme si avec le temps il avait renflé.
Après avoir nettoyé le réservoir d’essence et le vieux robinet,
je l’ai ouvert après avoir fait le plein d’essence et il ne semblait
pas laisser passer beaucoup d’essence. J’ai rempli une tasse d’essence
en 2 1/2 min. soit approx. 0.24 litre, est-ce suffisant ou devrais-je
en installer un nouveau qui n’est pas facile à trouver.
J’attends de vos nouvelles,
Merci!
Gilles Guérard
C'est pas assez ; ton filtre de robinet dans le réservoir est propre ?
