Variateur à galet bridé
Pierre13
Message par Pierre13 »
Je ne sais pas dans quel catégories poster cela.
J'ai un Vario à Gallet d'origine et je trouvais qu'il se fermait pas bien.
Voici la photo de la joue au démontage.
En comparaison j'ai mis une joue acheté neuve.
La joue d'origine à une sorte de décroche pour limiter l'ouverture.
C'est le premier que je vois comme ça
doctobec
Re: Variateur à galet bridé
Message par doctobec »
c'est pour courroie large du type boite relais
Pierre13
Tu es sûre de ton coup ??
C'était sur un moteur de Phénix.
vinz85
Message par vinz85 »
C'est le montage d'origine sur les dakota, kensas et phenix, ça permet effectivement de les brider.
Je monte des joue fixe de 51 comme celle à droite sur la photo pour les faire marcher mieux mais par contre on perd de la pèche au démarrage.
Adhérent n° 3472
Pierre13
Vin85 exactement, d'ailleurs il y a aussi une bride au clapet dont le montage est fait pour ne pas être demonté facilement ( vis sécurité) et une bride sur le pot.
Par contre je ne sais pas si cet allumage très spécifiques possède une bride ???
Franckav88
Message par Franckav88 »
Merci Vincent pour cette explication 👍
Pierre , que veux tu dire par la bride au clapet 🤔
Il n’y a pas un bridage au gicleur ?
Et d’autres ?
Franck
vinz85
Pour moi il n'y pas de bridage au niveau du pot d'échappement, c'est seulement un pot catalytique.
Pas non plus au niveau des clapets, ils sont tous se qu'il y a de plus normal. La vis différente permet surtout d'éviter les bricoleurs du dimanche et oblige dans certains cas a aller voir le concessionnaire.
Concernant l'allumage, il y a eu deux types dont un qui est bridé.
On ne peut même pas le remplacer par un autre car le cône du vilebrequin est différent.
Il n'y a pas de bridage au gicleur.
Adhérent n° 3472
Pierre13
Aïe ça m'embete ton histoire d'allumage...
J'ai l'allumage avec plusieurs boitier et cette grosse prise...
Tu crois que c'est le mauvais modèle...
Pierre13
Pour les clapet il était très très fermé...
le silent bloc est plus que archi foutu ........
Pierre13
Sp93 tu à bien raison.
Par contre j'ai fait au côte mais il manque quelqueS micronS ça m'a mangé la peinture
