MONTER LES COTES....EN AV88
Re: MONTER LES COTES....EN AV88
titus
tu es bien avec un av7 ?
et quel est donc ce fournisseur et cette référence de pot qui comme les condos de Fluky est magique ?
c est exactement ce retour d expérience que je souhaite , pas de mécanique au 1/1000, que de l'accord de choses qui existent .
et si tu as une foto ou plusieurs du pot ce serait super .
et j oubliais , déçu mais pas surpris par le déport non conforme, il n y a , a priori, qu une seule production Charvin , que tous les revendeurs ....revendent .
couronne : les gens savent pas bien mesurer le déport
soit on mesure que le déport réel
soit ( souvent ) on mesure le déport et on ajoute l épaisseur de la couronne
du coup déport de 10 + épaisseur couronne ( 4.5 en gros ) = 14.5 /15
docs sur les différentes couronnes de chez motobec en 110 mm : les 44 ( que l on montait sur les chaudron à l époque à la place de la 48 d origine )
--------------------------------------------------------------------------------------------- la 54 dts des av 78 , je pense que c est la meme ( en gros ) que celle qui seras monté sur les 88
--------------------------------------------------------------------------------------------- 44 et 54 mais déport de 7 mm au lieu de 8 mm ( celle ci ne me disent rien mais avec juste 1 mm d écart ça se monte pareil )
----------------------------------------------------------------------------------------------- ici on parle de couronnes pour modèles export en 62 et 66 , c est ça qu il faudrait trouver mais ou ???
- titus87
Av 7 avec le numéro de série qui correspond à sa date de production usine confirmé par le grand mage de ce forum qui a accès au grimoire motobecane
Et je ferais d'ici quelques jours des photos des 2 échappements
j ai bien mesuré y/c l épaisseur de la couronne, ç est pas bon , sinon ou trouver ça , Martinique , Guadeloupe, Maroc ?
je n ai pas de contact ( j avais au MALI) mais il y a longtemps que les chinoiserie a 4 temps et 3 dessus minimum ont remplacés nos Motobécanes
il y a forcement quelqu un qui en a une sur une étagère , quelque part ...
- titus87
J'ai bien mon idée
Y a à gogo des couronnes France equipement avec un grand nombre de possibilités il suffit juste de faire faire un porte couronne pour jantes de 88
Tu peux développer ?
je sais que chambrier peut souder des couronnes dentées sur des veilles couronnes ( donc édentées) c est à cela que tu penses ?
ce sera possible mais restera l écueil du prix car la c est de la MO pas du matriçage , emboutissage .
- titus87
j'en ai un ensemble dans mon atelier faut que je mesure le diamètre intérieur de la couronne pour voir si un porte couronne est réalisable
- titus87
Bien sur elle existe couleur alu ou noir
Voici les cotations pour mbk51
Pour 51 ce n'est pas la peine puisque toutes celles que l'on trouve en 60 dents ont le déport pour 51! Ce que cherche notre ami est une couronne avec le déport pour 88.
eh oui , dommage , et en plus je ne pense pas être le seul a chercher une re fabrication de qualité s entend , pour une couronne de 60d , diam 110 déport de 7mm( a re verifier )
les grands rallyes sont dans les cols c est surement la raison .
C est une bonne idée la soudure d un secteur denté sur une couronne , même ancienne.
les couronnes que l on monte sur les porte couronnes ( sur les 51 de piste ) n ont pas de déport puisque
c est le porte couronne qui est usiné en fonction du déport qu on as besoin
https://www.silverperformance.fr/couron ... _6051.html
bon au final ça risque de couter un billet de 120 150 euros
solutions moins chères , monter une roue arrière de 50 -51 en 17 et une couronne de 62 à 66
- titus87
Je suis bien d'accord avec toi et oui entre 100 et 120 € au totalsp93 a écrit : ↑29 avr. 2022, 08:50 les couronnes que l on monte sur les porte couronnes ( sur les 51 de piste ) n ont pas de déport puisque
Et la circonférence d'une roue en 17 posera moins de problème effectivement
C est une solution , pour une sortie au meule de savoy c est a tenter si vraiment ca peut aider a monter de 18 pour cent a plus .
titus87 , as tu pris les fotos de ton pot ?
