Contact à clef d 45s
Bonjour.je souhaiterai monter un petit contact à clef qui ferai office d anti demarrage et de coupure moteur.je pense le mettre sur le côté de la boîte à outil.je pense mettre les vis platinées à la masse.des avis des conseils.
Re: Contact à clef d 45s
C'est ce qu'il faut faire
- Vieux cyclos
Il faut dans ce cas que les contacts soient fermés dans la position arrêt, celle où on retire la clé.
Oui j ai trouve des commutateurs à clef avec verrouillage afin de ne pas prendre la clef en roulant.c est un commutateur une position avec 2 contact NO et NC (NO en position roulage et NC en position arret.).juste une précision au niveau de la vis patinée je branche le fil sur la borne.
- Vieux cyclos
Tu branches un fil sur la borne des rupteurs ou sur la borne du condensateur, le résultat est le même, ce fil tu le branches à une des bornes du contacteur à clés et tu relies l'autre borne du contacteur à la masse.
Plus pratique sur le condo
- Vieux cyclos
- D45S1952
Tu peux nous donner la référence de ton commutateur ?
J ai trouver ceci
C&K components
Y201132C203NQ.
Double contact
2position
La clé ne se retire quand position 1
Finition acier.
C&K components
Y201132C203NQ.
Double contact
2position
Finition acier.
As tu un lien?
- domtomMBK
Si je comprends bien, si on perd la clé (ou si on est un brin voleur ), suffit il de débrancher le câble sur le contact venant de l’allumage pour démarrer l’engin?
https://edhawkins.org/
Vi
Chez Conrad, Digitkey.ou alors chez Radio Spares.
Après c est plus pour éteindre la moto,et éventuellement avoir un semblant de sécurité quand je vais chercher le pain.
