Peinture AV44 version grise
Bonjour, Nouveau sur le forum, j'ai bien regardé et n'ai pas trouvé de sujet donc je poste : je retape une 44 version grise : j'ai trouvé de la peinture chez Sprido mais c'est en bombe. Est-ce valable ? ne vaut-il pas mieux privilégier le pistolet ? y'a aussi des versions avec diluant et durcisseur mais n'étant pas spécialiste, ça a l'air compliqué. Existe-t-il une correspondance entre la peinture Motobecane (je crois que le gris de ce modèle porte le numéro 1368) et une peinture auto ou avec une RAL qu'on peut reproduire. Merci de votre aide.
Re: Peinture AV44 version grise
si tu as le compresseur et le pistolet, tu prend les versions avec diluant et durcisseur, sinon, tu prend les bombes "ordinaires ou les bombes avec durcisseur.
seules les peintures avec durcisseur supportent l'essence.
n'ayant pas de compresseur je n'ai pas testé le pistolet, mais avec les bombes le résultat est déjà très bon.
Salut et bienvenu !
Je suis en plein dans la peinture sur mon au48 (donc le même cadre que toi) et la peinture Spidro en bombe va très bien pour un bon résultat.
Ton gris est métallisé. Tu dois avoir une base mat à vernir (bi-composants).
J'ai fait la même mais sur une autre couleur métallisée.
J'ai utilisé 2 bombes d'apprêt, 3 bombes de couleur et 3 de vernis.
N'hésite pas à appeler Franck chez Sprido qui est de très bon conseil.
Bonne peinture alors !!
Ma jaunette peau de banane AU44 de 61 et ma bleue AU88 de 66. Du bon jus !
Une AU48 de 66 en cours de restauration. La petite dernière, un 51 vl de 86.
Bravo pour la rapidité et merci pour ces conseils. Je vais appeler Sprido. À bientôt sur le forum.
Bonjour je suis en restauration d une av44 la couleur est gris1368 mais j aurai voulu savoir à quelle RAL ça correspond car voudrais la repeindre avec une peinture ipoxi merci .
La nuance ne correspond à aucune référence RAL. Mais tu peux contacter Sprido pour l'obtenir en Epoxy.
