Bougie pour AV88 1969
Réglage, bougie...
2cv001
Message par 2cv001 »
Dans certains messages du forum, il est écrit des phrases du style "surtout pas de bougies NGK".
Ma question est pourquoi ?
Pour info, on utilise des NGK BP6HS (ou BP7HS) pour les 2cv, sans problème à ma connaissance. Ceci dit, une 2cv, ce n'est pas une mobylette !
Des vendeurs de pièces pour mobylette en vendent... Je dirais même que c'est ce que l'on trouve majoritairement.
Alors, pourquoi tant de haine ? :D
Et la cas échéant, quelle autre bougie prendre ?
Re: Bougie pour AV88 1969
2cv001 a écrit : 13 mai 2022, 16:55 Pour info, on utilise des NGK BP6HS (ou BP7HS) pour les 2cv, sans problème à ma connaissance.
Et pourtant on en voit des 2 pattes avec des bougies NGK qui claquent...
Le souci avec les NGK c'est qu'elles n'aiment pas trop être mouillées quand on loupe un démarrage.
Et les gens ne pensent pas à mettre un écartement de 0,4 sur un allumage rupteur, les bougies neuves étant toutes à 0,7-0,8.
2cv001
Je viens de déposer la bougie qui a donc plus de 30 ans. C'est une NGK b9hs (mince j'ai un trou de m&mémoire, peut être plutot b8hs)
C'est trop froid ça non ?
Elle était plutôt noir...
Vous avez des références autres que NGK ?
Pierre13
Message par Pierre13 »
J'ai bossé un moment en fournisseurs de céramique pour NGK et je peux vous garantir que niveau exigences qualité NGK se situe en haut du panier.
Par contre cette Marque est très copié / contrefaits donc peu être que le soucis viens de la...
Bien possible...
C'est facile de récupérer une bougie (récente) qui a claqué, bien chauffer au Soudogaz et faire un petit aérogommage au bicarbonate, et elle repart.
2cv001
Et sinon, du point de vue chaud / froid, en équivalent NGK par exemple, il faudrait du b6hs, b7hs, b8hs ?
En fait chez les revendeurs toutes celles que j'ai citées sont dites compatibles avec nos moteurs, mais bon, je n'y croit pas trop, il doit bien y avoir un indice thermique à respecter.
Pierre13
Il y a 25 ans le revendeur MBK du coin de ma rue me fesais mettre du B6 en été et du B8 en hiver. ( a vérifier j'ai un doute en tapant si c'est pas le contraire).
Mais sur une config d'origine je pense qu'il n'y a aucune incidences....
Pour info le magasin est toujours là et c'est toujours le même gars qui le tiens !
( Motoplus a Gardanne)
TobecMania
Message par TobecMania »
B6HS en hiver
B7HS dès qu'il fait plus de 25°
C'est ce que je fais
La B8 est trop froide pour un AV7 d'origine
domino
Message par domino »
Pierre13 a écrit : 13 mai 2022, 22:49 J'ai bossé un moment en fournisseurs de céramique pour NGK et je peux vous garantir que niveau exigences qualité NGK se situe en haut du panier.
Peut être dans le haut du panier !
Comme expliqué par Flucky, la porcelaine des NGK n'est sans doute pas adaptée aux moteurs anciens.
2cv001
TobecMania a écrit : 15 mai 2022, 16:35 B6HS en hiver
Effectivement, là, j'ai une B8 et elle est noire. Je vais donc prendre une équivalent à B7 ou B6.
Pour ceux qui ne conseillent pas du NGK, vous conseillez quoi ? et surtout, où acheter ?
La préconisation Motobécane a changé en fonction des époques, à un moment il était indiqué de monter "une bougie même marque et de même type que celle montée d'origine" ce qui ne nous avance pas :lol: , mais à une autre époque la préconisation était Champion L86C pour usage urbain avec démarrages fréquent ou conditions froides, et Champion L82C pour usage intensif ou conditions estivales. Les deux conviennent mais quand j'achète une boite de 10, je privilégie les L82C qui conviennent pour tous usages.
URALVIKI
Message par URALVIKI »
je viens de recuperer des bougies neuves d epoque (tendance scintillaphilie ) des bosch super r6 162 WR7BC GERMANY , ça fonctionnerai sur un av7 ou av10 ?
avant d essayer un avis sur ces bougies ?
wr7 bc : je trouve rien la dessus
le plus proche wr 6 = w 145 - 175
du coup bougie chaude voire très chaude et le r doit vouloir dire résistance donc pas bon
par contre :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2153048125.htm
R = résistance ; OK mais sans antiparasite.
BC : plutôt DC, non ? Culot long et électrodes proéminentes, donc usage uniquement 4T automobile et certaines motos, mais surtout pas pour mob.
Indice 7 Bosch = indice 6 NGK et 86 chez Champion.
domino
Pierre Turlan a écrit : 16 mai 2022, 00:10 La préconisation Motobécane a changé en fonction des époques, à un moment il était indiqué de monter "une bougie même marque et de même type que celle montée d'origine" ce qui ne nous avance pas :lol: , mais à une autre époque la préconisation était Champion L86C pour usage urbain avec démarrages fréquent ou conditions froides, et Champion L82C pour usage intensif ou conditions estivales. Les deux conviennent mais quand j'achète une boite de 10, je privilégie les L82C qui conviennent pour tous usages.
Je suis aussi un adepte de la CHAMPION L82C par boite de 10
https://www.piecesauto24.com/champion/7 ... EoQAvD_BwE
