AV88 Café Racer
Speed
Re: AV88 Café Racer
Message par Speed »
Oui, 1 mm.
La mob' est désormais quasiment toute assemblée ! :D
Et tous les détails en vidéo sur ma chaine Youtube. :wink:
Ma chaine YouTube => CLIC
xinos
Re: AV88 Café Racer
Message par xinos »
Sympa la vidéo :mrgreen: Ça devrait être cool le final.
C'est beau d’être jeune, j’arrive de moins en moins à travailler à 4 pattes 8) je me régale sur ma table à hauteur .
Speed
Re: AV88 Café Racer
Message par Speed »
Merci. :wink:
Bah, j'ai l'habitude, je travaille toujours couché ou à 4 pattes sur mes voitures sur chandelles. Limite une mob' c'est plus facile, y a pas besoin de lever ou soutenir des grosses pièces. :mrgreen:
glutch2000
Re: AV88 Café Racer
Message par glutch2000 »
Ca avance bien, pas de repose pieds ?
Pour la rotule du pot, et pour ne pas bouffer le filetage du cylindre, une astuce avec des ressorts d'échappement :
Speed
Re: AV88 Café Racer
Message par Speed »
Si si il y a bien des reposes pieds, ils sont sur le bras oscillant (c'est un bras de Magnum XR). :wink:
Re: AV88 Café Racer
cale de 1 mm trop épais si tes tranferts sont à 125 degrés
le moteur marcheras que dans les tours , pas de couple
( faudrait vario type giraudo , poulie embrayage et carbu de 17 19 pour exploiter )
monte une cale de 0.4 , t as raboté ton cylindre ou ta culasse ?
t as juste calé le cylindre ou t as limé la lumière d échappement aussi ?
Speed
Re: AV88 Café Racer
Message par Speed »
Pour le moment je ne touche plus au moteur. Je verrai plus tard, et seulement si ça ne me convient pas. :idea:
Lulu.rx
Re: AV88 Café Racer
Message par Lulu.rx »
Slt. Je suis sur mon projet qui est très ressemblant au tien. Pour ta pièce en alu qui se trouve sur la culasse. Tu a repris les mesures d'une culasse av7 haute? Aurais-tu tu les mesures?
Speed
Re: AV88 Café Racer
Message par Speed »
Lulu.rx a écrit : 14 mai 2022, 07:44 Je suis sur mon projet qui est très ressemblant au tien.
Oui j'avais remarqué. :!:
Pour ta culasse, tu peux directement installer une culasse AV7, ce qui est la solution la plus simple. Sinon, effectivement il faut faire usiner une patte en reprenant les cotes d'une culasse AV7.
Lulu.rx
Re: AV88 Café Racer
Tu aurais les côtes Comme sur mon dessin?
Losekem
Re: AV88 Café Racer
Message par Losekem »
Pas besoin de faire usiner une patte pour ça
Je n'ai pas les cotes, je l'avais fait à l'oeil en l'alignant à côté d'une culasse à fixation haute
Speed
Re: AV88 Café Racer
Message par Speed »
Ma 88 "café racer" est à ce jour totalement terminée. :D
J'ai eu quelques déboires avec mon système de démarrage, mais finalement le moteur a poussé son premier cri. Demain à 12h vous aurez tous les détails dans la vidéo sur ma chaine YouTube. :wink:
En attendant, une petite photo de mes 2 tobecs, totalement différentes mais tellement complémentaires :
Speed
Re: AV88 Café Racer
Message par Speed »
Salut !
Comme promis le lien de la vidéo du 1er démarrage sur ma chaine Youtube :
Lulu
Re: AV88 Café Racer
Message par Lulu »
Ça mériterait bien un crachat sur la Gopro !
Speed
Re: AV88 Café Racer
Message par Speed »
Toi tu regardes un peu trop farine de blé ! :mrgreen:
