Bonjour a tous,
j'ai eu la bonne idée de démonter le carter d'embrayage sur ma D45s parce qu'il ne débraye plus a fond. En démontant le carter l'axe des basculeur 6071 est venue avec (il est sensé rester sur le moteur?). Du coup un basculeur est tomber et l'arbre a cames a du se décaler.
Je crois qu'il n'y a pas de repère sur les pignon sur ces moteur la, faut déculasser et mesurer la hauteur du piston, etc?
Décalage distribution D45S
Re: Décalage distribution D45S
Vi, tout à fait.
Mesure soupapes fermées (donc pas en bascule) 34° avant PMH ; la prochaine fois tu penseras à ouvrir la soupape d'admission avant d'enlever le carter
ok mais du coup c'est normal que l'axe vienne avec le carter? il doit pas rester sur la moteur?
Je pense qu'ils sont HS, il sont tout rayés.
L'axe devait être dévissé, c'est pour ça qu'il est venu avec le carter.
Il est coincé dans le carter, j arrive pas a l'enlever
