Anatomie, pannes et nettoyage d'un carbu Gurtner type AR2
Re: Anatomie, pannes et nettoyage d'un carbu Gurtner type AR2
Je "m'auto-réponds" pour du nouveau : affaire réglée sans modif... Voir ici : viewtopic.php?t=44307
Intéressant le résultat, merci pour ce retour.
M'ouais bon, 841 km de faits et le trou à l'accélération est revenu il y a déjà un moment ! Pas plus, pas moins. Il va falloir que je m'y colle...
le diffuseur a un méplat sur un coté , et donc de quel côté doit on le tourner.
Les 2 trous de ralenti du diffuseur sont d’un seul côté alors y a peut-être un sens et une importance ( moi je j’ai orienté le meplat vers cuve flotteur)
Pour mettre un diffuseur avec un méplat, il faut le tourner avec un tournevis en appuyant légèrement dessus et lorsqu'il trouve le méplat correspondant dans le corps du carburateur, il s'enfonce, c'est sa position, ensuite visser la vis de maintien.
Sinon sur les carburateurs GURTNER non chinois, les trous sont du coté de la boite à air.
Si le diffuseur n'est pas enfoncé dans le méplat du corps du carburateur, tu auras des fuites au niveau du gicleur.
merci pour l’explication, et le diffuseur on le remonte avec ke méplat de quel côté ?
Il faut regarder si tu as un méplat qui correspond dans le corps du carburateur, du coup tu mets le méplat du diffuseur afin qu'il rentre dedans, c'est ce que je t'ai expliquer ci dessus avec le tournevis. Si tu n'as pas de méplat dans le corps du carburateur, tu montes le diffuseur afin d'avoir les petits trous orientés vers le filtre à air.
Ayant dernièrement démonté entièrement l’allumage de mon AU48 pour y poser le joint thermique séparant bas moteur et arrière de l’allumage…je me suis lancé à sortir mon carbu pour un nettoyage (et oui car bien accessible )
Je parcourrai le tuto pdf en 1ere page qd je me suis aperçu ne pas pouvoir démonter le diffuseur sur le mien !
KEZAKO svp le modèle que j’ai !!! Vous avez une idée du comment démonter le diffuseur ? Sinon j’ai un gicleur de 56 dessus.
Il me reste que cette pièce à nettoyer, tout le reste est fait. Merci de vos bons conseils. Fred
Mets nous une photo de dessous, gicleur enlevé
Pas simple le cliché de ce côté
la version d après de ton ar 2 10 as le diffuseur qui se démonte
mais sur le tien je crois bien qu il est emmanché
sur l éclaté (de la 48 ) du carbu avec ta ref , il est pas mentionné le diffuseur ...
Le 2nd schéma est bien mon modèle (réf 664).
Emmanché = non démontable au final ? Merci à toi
Emmanché ça se démonte mais ce n'as pas facile...
Au remontage, il faut bien mettre le méplat comme sur ta première photo, méplat vers le moteur.
