Bonjour à tous.
Ma machine , une d45 sans batterie de 1953 fonctionne très bien mais ....
L'ancien propriétaire sur les conseils de membres du forum avait :
Fait rembobiner sa bobine BT/HT uniquement en bobine basse tension.
Posé un condensateur Flucky.
Posé une bobine haute tension externe
Posé un bouton de mise à la masse au guidon pour éteindre la machine.
Tout cela fonctionne très bien mais suite à une discussion avec un membre j'ai un doute , a savoir que j'ai la bobine ' lumière ' en bas de l'allumage .
En remontant par la droite j'ai les vis platinées et ensuite en haut se trouve la bobine basse tension ( d'origine BT / HT)
Ma question est
- est ce que ce montage est le seul sur d45 ou y a t'il eut des montages avec la bobine ' lumière l qui faisait office de bobine basse tension ?
Merci d'avance
Allumage d45 sans batterie
Re: Allumage d45 sans batterie
D'origine, tous les allumages de D45 ont la bobine d'allumage HT/BT interne avec la bobine d'éclairage, il n'y a pas eu d'autres montages
Salut et merci
Ça me rassure et mon ' correspondant ' me l'a confirmé entre temps , s'était trompe et moi j'ai paniqué
Donc tout va bien
Encore merci
Donc tout va bien
Encore merci
