Démarrage impossible
Réglage, bougie...
Chikun56
Message par Chikun56 »
Bonjour à tous.
Je remonte tranquillement ma n40t
J'ai refait le moteur parce que le vilebrequin était mort.
Changer joint gicleur du carburateur.
Changer le condensateur par un électronique et changé la bougie.
Recalé l'allumage a 2mm
J'ai bien une étincelle. Qui me semble bonne mais bon ça veut rien dire
L'essence arrive bien au moteur
Mais voilà rien, nada, nothing.
Ça pète pas, mais alors pas du tout!
Le moteur fini par se noyer et l'essence par sortir de l'échappement.
Help me!!
(J'ai essayé 3 bougies, 2 condos)
domtomMBK
Re: Démarrage impossible
Message par domtomMBK »
Écartement de la bougie à 0,4mm?
https://edhawkins.org/
Chikun56 a écrit : 29 mai 2022, 00:32 Changer joint gicleur du carburateur.
Chikun56
L'écartement est bon.
Désolé Fluky il manque la virgule.
"Joint de cuve, gicleurs, starter)
Chikun56
domtomMBK a écrit : 29 mai 2022, 06:29 Écartement de la bougie à 0,4mm?
J'ai un sérieux doute sur l'étincelle.
J'ai pas l'impression de la voir "bleu" mais plutôt "blanche". Mais peut-être que mes yeux me joue des tours.
Étincelle blanche, pas bon du tout, aucune énergie. Soit antiparasite d'époque défectueux, soit bobine HT HS.
Chikun56
J'ai commandé une nouvelle bobine HT. Je vous tiendrai informé
Chikun56
Je suis de retour !
Bobine HT wovi reçus et monté.
L'étincelle n'a plus rien à voir ! C'est un feu d'artifice maintenant !
Mais malheureusement elle ne démarre toujours pas...
Je ne comprends pas.
Pierre74
Message par Pierre74 »
Compression présente, sortie des gaz d'échappement libre... ?
quoi comme bougie et comme essence ?
Lulu
Message par Lulu »
Écartement du rupteur ?
Chikun56
sp93 a écrit : 03 juin 2022, 08:01 quoi comme bougie et comme essence ?
Bosh w7ac et SP98 a 2%
URALVIKI
Message par URALVIKI »
es tu sur de ton calage ?
Chikun56
Oui certain 😉
canonde75
Message par canonde75 »
Et l'essence arrive à la bougie ?
Elle est mouillée ?
Quelques Tobec :D .
Vieux Motard que Jamais !!
