Adresses usinage Piston AV7
Bonjour tout le monde,
Je suis à la recherche de sociétés de qualités qui pourraient usiner un piston neuf (Transval / Ø38,95/ Jupe fermée) pour moteur AV7 monté sur AV78 afin de créer une encoche pour l'admission en bas du piston pour faire passer la bielle (cf. photos jointes du piston d'origine).
Pourriez-vous, svp, me communiquer quelques bonnes adresses ?
Merci d'avance,
Tibo
Pour info, le cylindre d'origine est actuellement en attente chez Revaltec pour réalésage avec traitement Nikasil
Merci d'avance,
Tibo
AV89 Balancier / AV78 / Solex 3800 Luxe
Re: Adresses usinage Piston AV7
t as une photo de ton cylindre d origine ?
refaire un nikasil sur un cylindre comme ça + le piston ça va couter cher pour pas grand chose
ce type de cylindre étant un des moins performant de motobécane ( lumières toutes petites )
il as vite été remplaçé par le type à gauche ( avec ailettes en 3 parties) on en trouve encore d occasion pas cher
faire le trou sur le piston serviras à rien si il est placé devant et placé derrière
il va augmenter le temps d admission qui va faire que la mob n auras pas de couple
donc un piston fermé quelconque iras dedans
c est combien le retraitement chez revaltec ?
Pourquoi passer par une société d'usinage pour créer la petite découpe ?
2 traits de scie à métaux, une petite pince pour casser le petit rectangle découpé et éventuellement une finition à la lime.
+1
Mais si tu y tiens vraiment, je peux te le faire à la fraiseuse, avec facture...
(Une petite lime te coutera moins cher)
NB : cette encoche ne sert pas à faire passer la bielle mais à modifier le diagramme d'admission, sur certains modèles
moi je connais cette adresse. Rien ne coûte de demander un devis.
https://www.aprotec.fr/produit/pistons/
Merci à vous tous pour ces précieux conseils
Hello Lulu, comme je dois changer le piston, dois-je impérativement refaire l'encoche sur le nouveau ou c'est pas nécessaire?
Merci d'avance
