103mm - 104mm - 107mm, quelle couronne choisir pour mon AV78?
Hello Tout le monde,
Je souhaite changer la couronne 54 dents de mon AV78 (Fév 1959 avec silent bloc).
J'ai l'opportunité d'en acquérir une nouvelle via un ancien stock Tobec, mais pb, il y a 3 alésages dispo : 103, 104 ou 107mm.
N'ayant pas le bolide avec moi, je ne peux savoir quel diamètre choisir. Quelqu'un par bonheur pourrait me le confirmer avec certitude ?
Un grand merci d'avance,
AV89 Balancier / AV78 / Solex 3800 Luxe
Re: 103mm - 104mm - 107mm, quelle couronne choisir pour mon AV78?
Celle sur la première photo n'est pas la bonne pour la machine de la seconde photo (je suppose que c'est ta machine). Il te faut une couronne avec les évidements obliques pour le passage des rayons.
Merci Pierre. Sais-tu s'il s'agit d'un alésage de 103mm - 104mm ou 107mm sur ce bolide?
Merci bcp
Merci bcp
Non, il y a eu plusieurs montages, il faut mesurer.
Good, merci encore
la 78 c est pas la plus simple au niveau des pièces
primo :y as eu 36 montages
secondo : c est vieux donc pour trouver des pièces , pas facile
tertio: y as pas beaucoup de pièces commune aux autres modèles
T'as raison Benoit, je suis en train de m'en rendre compte depuis que j'ai démarré sa restauration...Il faut juste bcp de patience
Salut Thibault,
Je viens de vérifier sur mon AV78.
Comme tu le vois et le dit Pierre, la couronne est spéciale avec des "boutonnières" qui permettent le passage des rayons.
Cette couronne n'est pas équipée de silentblocs et il faut fréquemment vérifier son serrage.
Avec une mesure approximative tant il est compliqué de démonter la roue, je pense que sur ma machine, qui possède des freins de diamètre 100mm, la mesure est au moins de 107, voire plus.
elle as pas l air si naze que ça
et le moteur est pas puissant une couronne un peu usée peu encore durer la dessus
ta couronne , vue que la suspension n as quasi aucun débattement et le moteur est pas puissant une couronne un peu usée peu encore durer la dessus
C'est l'AV78 qui est une des dernières versions avec moteur fixé par silent blocs au cadre.
Ça c'est celle de Onra, photo pour l'exemple. Celle de l'AV78 de Thibault est pas assez visible sur la photo pour pouvoir dire l'usure!
ok , par contre on est d accord celle en photo est encore correct
si celle de thibaut fait partie des dernières 78, la couronne est plus " facilement " trouvable
elle as du équiper d autres charrettes
Merci tout le monde,
En effet, je m'aperçois qu'elle est bien particulière cette couronne et pas dispo ni en refab, ni en occasion. Ca sent la bonne galère pour en trouver une!
PI, mon AV78 (de Fév 59) possède les silents bloc haut moteur avec la fameuse particularité d'avoir un silent bloc en 8x32x17,2x12 et l'autre en 8x32x23X18, une autre bonne galère pour trouver les 8x32x17,2x12, mais avec un bon coup de bol, j'ai réussi à en trouver des NOS, en espérant qu'ils tiennent le coup
- Djoul
j'avais moi aussi installé des silent blocs "fins" NOS sur mon AU79
ben ils n'ont pas tenu le coup
j'ai été obligé de remettre des silent blocs classique et de raccourcir les entretoise
Je pense que c'est peut-être plus sage en effet, merci Djoul
- mbkeur
Salut ce sont des couronnes de 110mm sur les 78 dernier modèle, identiques aux 88 87 89 fin 50 début 60.
