bonjour à tous
quel cage à aiguille 13x16x14 de piston il faut choisir pour un vilebrequin neuf de mbk 51v(av10) ,chez Doppler il y a deux modèles avec jeu 0 à 2 et jeu -2 à 4
cordialement
Antonio
Cage à aiguilles de piston doppler
Re: Cage à aiguilles de piston doppler
bonjour,
j'ai cherché moi même et j'ai trouvé la réponse .
je cite le cite rrd préparation.com
Le Jeu doit être sélectionné selon le forcing sur l’axe de piston mais aussi selon le régime moteur! De manière générale, à l’exemple d’un roulement de vilebrequin, nous prendrons une cage a très faible jeu pour un moteur qui prend de bas régimes car il ne nécessite pas de grosse liberté! Cependant, sur un moteur très haut régime, si la cage n’a que très peu de jeu, a très haut régime elle risque d’entrer en phénomène de grippage / surchauffe et risque de céder en plus de brider légèrement le régime moteur.
-Jeu de 0 à - 2 (moteur bas et moyen régime de manière générale 0 a 9 500 rpm maxi)
-Jeu de - 2 à - 4 (haut régime de manière générale 9500 a 14 000 rpm maxi)
cordialement
cordialement
