Carburateur 50 vlc
Topkits
Carburateur 50 vlc
Message par Topkits »
Bonjour à tous j’ai rénové une 50 vlc, j’ai changer mon robinet d’essence, mais il y a toujours de l’essence grâce qui coule pare terre sous le moteur , je pense que cela vient du carburateur, d’après vous qu’elle est le problème ? Je précise que la mobylette fonctionne bien :wink:
Quelqu’un pourrai me dire quel est la marque de carburateur monté sur une 50vlc , peut qu’il faudrait le changer par un neuf pour ne plus être embêté :wink:
Merci d’avance pour les spécialistes
Re: Carburateur 50 vlc
Le carbu d'origine est un Gurtner AR2-12 -705. Il n'est pas sûr que cela vienne du carbu, il faudrait suivre et voir d'où exactement vient la fuite. Souvent il y a un écoulement noirâtre sous le moteur, c'est la "calamine" de l'huile de synthèse, qui parfois s'échappe au niveau du joint entre le cylindre et l'écrou du pot d'échappement. Dans ce cas, monter un joint d'échappement neuf et vérifier que l'on ne dépasse pas le dosage préconisé d'huile (2% d'huile de synthèse ou de semi synthèse).
domtomMBK
Message par domtomMBK »
Pour compléter les propos de Pierre, regarder aussi au niveau du robinet d’essence. Il peut fuir soit en interne soit en externe. Si fuite interne, tu suis la piste de Pierre. Si fuite externe, tu peux changer les joints en ajoutant une pâte a joint qui résiste à l’essence : l’hermétique pour ne citer qu’elle.
https://edhawkins.org/
Topkits
Merci pour vos conseils :D
Je vais regarder tout ça :wink:s
C’est possible que mon dosage dépasse les 2% :shock:
Je regarde ça
