Serrage reposes pieds
Emmanuel25
Message par Emmanuel25 »
Bonjour à tous. Petite question de néophyte. Quel couple de serrage doit on appliquer aux écrous de serrage des reposes-pieds (emmanchés coniques) des séries z,u et autres d et c45 pour trouver un équilibre entre le repose-pied qui pivote juste au mauvais moment et l'arrachement d'un métal d'après guerre qui ne me semble pas être de première qualité. Merci pour les réponses et pour les compétences qui s'expriment sur ce forum.
av3, au3, av78, d45s, z2c, u2c, traction 11 bl, 205 griffe
Pierre74
Re: Serrage reposes pieds
Message par Pierre74 »
Alors petite réponse... :wink:
Si mes souvenirs sont bons, le filetage ici est fin, donc y aller avec fermeté mais modération (je ne muouille pas, hein... :oops: ). Perso, après réglage des repose-pieds, serrage modéré + un ou deux coups de frappe sur un tube qui passe autour de l'écrou et qui porte sur le colleret du repose-pied et contrôle du serrage. Si les cônes sont en état, ça ne bouge jamais.
