Bonjour à tous
Sur 40 T avec cylindre airsal normal a combien réglez vous l avance
Calage allumage avec cylindre airsal
Re: Calage allumage avec cylindre airsal
1,8 ou 2, suivant que tu as une culasse hémisphérique ou à bourrelets et le carbu d'origine.
Merci fulky donc cylindre d origine ou airsal c'est identique
Si l'échappement est plus gros que celui d'origine, tu peux mettre 1,5
Merci j ai essayé 1,5 ce n est pas terrible ça démarre bien au début de l accélération c est poussif après un peu plus dans les tours c est bien je lui est mis 1,8 ça me semble le bon compromis
tu peut compenser l accélération en jouant avec le vario
nombre de bille sur ceux à bille
poids des galets sur ceux à galets
et durcissements des ressorts du tambour d embrayage
