Quel pot me conseillez vous pour ma petite 79 en sachant que je recherche plus le couple que la vitesse?
Pour info dessus carbu de ar2 12 et cylindre semi rond retailler.
Merci à vous
Pot av79
- domtomMBK
Re: Pot av79
De manière intuitive, je dirais celui de droite.
Comme tu possèdes les deux, à ta place je ferais le test tout bêtement.
https://edhawkins.org/
Re: Pot av79
Pour avoir les deux sur deux machines équipées du même moteur (avec carbu de 10)
Je penche sur celui de gauche, je le trouve moins bruyant en plus, plus coupleux et en plus il me semble que ton modèle est à diabolo, donc tu peux régler la taille de la chambre primaire et secondaire. Ça te permet de privilégier soit le couplé, soit la puissance.
Je grimpe du 10% départ arrêté et sans pédale.
- domtomMBK
Re: Pot av79
Re: Pot av79
Oui en effet, mais je maintient , puis la sortie d'échappement est plus importante sur celui de droite. Je n'ai que des carbu de 10 car les 12 ne fonctionnent pas bien, et j'arrive à choper les 55-60 avec un 10.
Je ne jure que par ce pot... Je trouve quil est plus raccord avec la mobylette en plus.
