Je suis en cours de restauration de ma Z46C, j'ai trouvé sur le forum les différentes couleurs, et j'en profite pour remercier "Dom" pour ses explications.
J'ai également récupérer le calque pour le réservoir.
Y a t-il un filet or sur le dessus du réservoir ?
Mais je cherche à avoir toutes les informations nécessaires (teintes, épaisseurs, distances du bord, ...) concernant les filets sur la boîte à outils, carter de chaîne, ...
Pour information, je n'ai pas la date de la moto (pas de carte grise) mais c'est une fourche hydraulique.
Si quelqu'un(e) peut me venir en aide, ce serait super sympa.
Cordialement
Filet pour Motobécane Z46C
Re: Filet pour Motobécane Z46C
Pour la date avec les numéros de cadre et moteur. J'ai une U46c,la fourche est seulement à bain d'huile
http://espacemcf.free.fr/ZZ/DATA/index.htm
C'est pas mal ce dessin des différents liserés sur le réservoir. Moi je vais commencer la peinture de ma vieille C 45 S. Je vais certainement confier cette peinture à un pros .... Je sais faire pour tortiller un bout de ferraille et le souder, démonter et remonter un moteur... mais la barbouille c'est pas mon truc..
Pour les connaisseurs, il n'y à eu que les couleurs standards crème et chocolat sur les C 45 S de 1950 ???
une vieille D 125 S , tout juste sortie de grange..... dans un piteux état....
Bonsoir à tous,
Tout d'abord merci narvall, je vais regarder cela de plus près.
Merci doctobec, j'avais déjà pu récupérer ce schéma et les deux teintes.
Cependant, savez-vous ou pouvez-vous me dire ou je pourrais trouver les largeurs de filets sur carter de chaîne et boîte à outils et leur distance du bord ?
Par avance, je vous remercie.
Bien cordialement
Bien cordialement
- doctobec
les filets sont de couleur marron foncé comme les autres pièces de la machine et ils font 2mm d’épaisseur , les sont pas au millimètre prés vu qu'ils étaient fait à main levée .
Bonjour Doctobec,
Merci beaucoup pour ces informations.
Y a plus qu'à !
Bonne journée.
Y a plus qu'à !
Bonne journée.
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous concernant le schéma donné par doctobec en août 2022. Oui je sais ça fait 1 an !
Le schéma montre les parties latérales du réservoir d'une Z46C. Existe t-il la même chose pour le dessus du réservoir ?
Par avance, je vous en remercie.
