roue arrière Griméca 51 - éclaté pièces
sur ma magnum la roue Griméca ( 3 branches) avait l axe tordu , j en achète un neuf à la boutique
et la je m apercois que c était remonté n importe comment
je démonte une 51 blue ( Griméca 5 branches mais moyeu identique ) , pareil c est remonté n importe comment aussi
du coup j ais fait un petit dessin et des photos de mon axe neuf pour moyeu BASSANO
livré avec j ais une rondelle de 1 mm , quelqu un pourrait me certifier ou elle va ?
entre le moyeu et le flasque ?
entre le flasque et l écrou ep 6 mm ?
sur l éclaté de pièces , elle est dessiné mais pas référençée ni d ailleurs l entretoise et les 2 écrous de 6 mm
Re: roue arrière Griméca 51 - éclaté pièces
personne pour me faire une photo du montage de l axe ?
La rondelle mince va entre le roulement et la flasque de frein .
oui c est bien ce que je pensais ,
ils ont du mettre ça pour empêcher que la graisse du roulement ( non étanche ) aille sur les garnitures je suppose
- Skyman030
et merci de nous avoir partagé tes éléments, est-ce que tu aurais les caractéristiques de l'entretoise qui va sur l'axe entre les deux roulements dans le moyeu stp? je l'ai reposé sur ma jante arrière Grimeca 51 super (10 razze) mais comme un c.. je n'ai pas relevé les côtes avant de ''l'enfermer'' entre roulements...et bien sur j'ai piqué celle de ma jante Magnum pour pouvoir mettre la 10 razze sur le bras oscillant carré de Magnum (ou bien j'ai perdu l'entretoise d'origine...ou bien c'est l'épaulement sur l'axe que tu nous à décrit qui sert d'entretoise entre ces deux roulements sur un bras rond, je vois pas trop...) Merci d'avance!
Oldies...but Goodies!!!
Terminés: 51V '93 (BLACK MAX ) - AV49 '67 - AV59 '69
En cours : 51 BLACK S '82 - 51 VLC '78 (Orange Mécanique) - AU49 '67 - 51 MAGNUM XR '96
Pour les potes : Terminés-livrés MBK 51 CLUB VR TEX MEX '98 - MBK 51V '88 BLEU MING
je dois changer les roulements sur une roue 3 x 2 batons de magnum et sur une roue 5 x 2 batons de 51
je ferais des photos des entretoises et mesurerais les cotes
attention y as 2 sortes de roues magum celle avec l emplacement de la roue libre et celle sans
celle avec as un roulement de 32 et une de 28 ext ( les 2 en 12 int )
l autre as 2 roulements en 32 du coup peut etre pas les mêmes entretoise ?
moi j ais que la version avec roue libre
celle de 51 avec bras rond as l axe en 12 épaulé à 10 de chaque coté qui rentre dans le bras mais as bien une entretoise de 12 au milieu
- Skyman030
Je pense que c'est la même dimension car lorsque j'ai récupéré l'entretoise de la jante de magnum (sans roue libre), tout est allé pile poil avec la jante de 51 super (avec roue libre), tout est ok et tout s'aligne!
je déterre un peu le sujet !
Je vais changer les 2 roulements de ma jante arrière grimeca 17 pouces.
J'ai acheté après visionnage de la vue éclatée (sur un 51 MR1) du site sur mir35, 2 roulements : 12X32X10 et 12X28X8
ma jante n'ayant pas de roue libre, j'imagine que çà ne va pas aller ? J'ai mis une photo de la jante coté échappement....
C'est juste pour info, je verrai sinon au démontage des anciens roulements....
- Fichiers joints
- grimeca.jpg (96.9 Kio) Vu 175 fois
une fois qu ils ont plus montés de pédales , ils ont écoulés le stock de jante prévu pour roue libre
( ma magnum est comme ça , jante prévue pour roue libre mais non montée , donc roulement de 28 ext coté droit )
les " nouvelles " jantes ( sans le pas de vis pour roue libre ) ont le même roulement de chaque coté ext 32
D'accord merci, je me documenterai mieux la prochaine fois... l'histoire de la roue libre ne m'avait pas traversé l'esprit
tout le monde peut se tromper
dans l éclaté des pièces de magnum racing par exemple y as le roulement de 32 et celui de 28
j ais pas trouvé d éclaté de roues avec les 2 roulements de 32 ext des roues versions 2
oui c'est ce qui m'a induit en erreur
