Quel rodage pour mon nouveau cylindre/piston (AV7)?
Thibault
Message par Thibault »
Hello tout le monde,
Mon cylindre d'origine sort de réalésage Nikasil (ref: 16942) avec un piston Airsal tout neuf. J'ai monté un Gurtner AR2-12 (705) avec gicleur 55/225.
> Combien de km dois-je parcourir selon vous pour effectuer un bon rodage? 500 kms?
> Tous les combien de km dois-je envoyer les gaz?
> Quel % de mélange d'huile dois-je faire? 4%? Sachant que j'ai choisi d'utiliser de la Motul 710 (100% Synthèse)
Merci d'avance pour vos lumières
AV89 Balancier / AV78 / Solex 3800 Luxe
Re: Quel rodage pour mon nouveau cylindre/piston (AV7)?
viewtopic.php?p=390876
2% de synthèse suffisent
Thibault
Merci Pierre.
Je retiens donc:
1/ Faire tourner la bestiole sur béquille au ralenti qq minutes
2/ Puis donner des petits coups de gaz pour tout mettre en place
3/ Rouler 50 bornes sans trop tirer dessus, rodage terminé!
4/ Huile synthèse à 2%
Dois-je passer le gicleur Gurtner à 54/220 après le rodage?
Utiliser du SP98 ou SP95?
98 only
l'AR2 12 705 a un gicleur de 54, pas besoin d'un 55 pour le rodage, on n'est plus en 1960
Thibault
Perfecto, merci et bonne semaine
4 % de synthése c est beaucoup trop même en rodage ........
et pour moi la motul 710 est trop " bonne " pour une mob , c est bien sur une yz ou une ktm quand on tire dessus
de la synthése auchan c est largement assez ( et bien moins chère )
Thibault
Bien noté Benoit, merci
a+
Petite photo de la bestiole restaurée
AVANT
APRES
du coup t as monté un ar2 12 705 et un cylindre à 3 ailettes , ça roule bien ?
Thibault
Tout est monté en effet. Pas eu encore l'occasion de la tester. J'attends le GO du garagiste pour venir enfin la chercher...
sly59
Message par sly59 »
Thibault a écrit : 13 sept. 2022, 14:49 Bien noté Benoit, merci
a+
AVANT
APRES
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces :roll: -BANDIT 650
