Masse bobine HT et rupteurs av49
Réglage, bougie...
Fernand07
Message par Fernand07 »
Je ne comprends pas une chose sur la mise à la masse de ma bobine HT et de mes rupteurs.
J'ai lu qu'il y avait une résistance de 3,5 homs entre l'arrivée ( cosse plate) de la bobine et les vis de fixation , je les ais , donc je suppose que ma bobine est bonne.
Du coup quand je teste en mode buzzer avec mon testeur entre mes rupteurs et les carters moteurs ou le cadre par ex , mes rupteurs se trouvent à la masse .Alors que si je ne branche pas le fil qui vas à la bobine, je n'ai plus de continuité.
Qui peut m'expliquer pourquoi ?
Re: Masse bobine HT et rupteurs av49
Bobine débranchée, rupteur fermé, le buzzer doit sonner et s'éteindre rupteur ouvert. S'il ne sonne pas rupteur fermé, les contacts sont oxydés.
Marc35
Message par Marc35 »
Je pense que ton multimetre sonne y compris pour une valeur de 3.5 ohms, donc il ne fait pas la différence entre 0 et 3.5. La solution est de lire la valeur, mais le temps de réponse des multimetres numeriques n'aide pas a trouver le point de rupture. C'est pour cela que je préfère travailler avec un vieux multimetre a aiguille...et peut être un peu par habitude
Z23C, U23C modifiée trial, Montesa 247, Honda 500 four, Guzzi V85TT
Si on veut caler au buzzer, bobine et condo débranchés obligatoire.
Marc35
Je confirme ce qu'ecrit Fluky concernant le calage au buzzer. Mon propos concerne certaines motos ou débrancher la bobine est fastidieux (genre démontage du réservoir...) ou avec une bobine HT interne .
Fernand07
Ok merci pour toutes vos précisions, mes rupteurs sont neufs et n'ont pas de problème de masse. Je pense effectivement que mon multimètre ne doit pas voir les 3.5 Homs pourtant c'est du bon matos . Je vais cogiter un peu plus la dessus et faire quelques vérifications supplémentaires.
Merci a tous pour vos réponses.
Fernand 😉
