Carénages AU68 ou adaptation
- Tonyton24
Bonjour.
J'ai une AU68 de 1963 et je cherche des carénages latéraux pour celles-ci.
Quelqun sait-il où cela se trouve (même en refabrication) ?
J'ai regardé d'occasion il y a pas grands choses.
Du coups j'ai acheté il y a un moment des carénages d'Av88 semblerait il. Hormis quelques petites rayures, ils ont l'air de bonne qualité et présentent très bien.
Quelqun sait-il si ça s'adapterai ou à déjà fait ça ?
J'ai présenté les carénages et les pâtes ne sont pas en face.
Re: Carénages AU68 ou adaptation
Tu as acheté quel sorte de carters de 88? Y'a eu plusieurs modèles en fonction de l'année.
- Tonyton24
Ce sont ce type de carénages.
Ils m'ont été vendu pour Av88, après je ne sais pas quel modèle exactement.
Ils sont en bon état et me semble d'origine.
Quand je le présente sur mon AU68, je m'aligne au robinet et à la patte derrière (au niveau du garde boue), la c'est à peu près bon.
Les pattes au niveau du bras oscillant sont un peu décalés et au niveau des pattes avants sur le réservoir là c'est loin d'être bon. Les trous à l'avant des carénages sont trop vers l'avant par rapport au pattes.
Je me demande si il est préférable de faire des pattes déportés ou de repercer le carénages et repeindre. Si ce sont vraiment des pièces d'origines, ça m'embête de les modifier.
- Fichiers joints
- IMG_20221001_104210.jpg (59.95 Kio) Vu 763 fois
- IMG_20221001_104214.jpg (34.3 Kio) Vu 763 fois
- IMG_20221001_104226.jpg (54.61 Kio) Vu 763 fois
- IMG_20221001_104328.jpg (36.83 Kio) Vu 763 fois
- domtomMBK
Sans trop avoir vu les photos de ton av68, je pense qu’il y a une ou deux générations d’écart. Ce qui me fait dire ça : carter plutôt de forme carrée avec un cylindre moteur demi rond. Je peux me tromper. Il faudrait une photo globale de ton av68 pour que l’on puisse te montrer quelle forme de carter il faudrait.
https://edhawkins.org/
- domtomMBK
Je pense qu’il te faut ça
- Tonyton24
Ma avAU68 n'est pas finie, je la présenterai une fois finie
Voici une photo, elle est de 1963.
Oui domtomMBK je sais que les carénages d'origines sont plus arrondies que ceux que j'ai mais j'en trouve pas.
- Fichiers joints
- IMG_20221001_110820.jpg (82.43 Kio) Vu 758 fois
Les carters de ma 68 de 1964... Enjoy!
- Tonyton24
Merci. D'après tes photos. C'est presque les mêmes. Mais les trous percés ne sont pas aux mêmes endroits et la forme est un poil différente.
Tu n'as rien touché pour mettre ces carénages ?
La tienne est de génération juste après aussi.
Ce sont les carters latéraux d'origine. Pour ton problème, sauf à trouver les bons ce qui serait la meilleure solution, je bricolerais les pattes de fixation pour s'adapter aux trous des carters plutôt que l'inverse. Mais bon, chacun son truc hein!
- yvesb10
Ceux de Léon doivent aller, à mon avis.
Et ça ne jurerait pas, il y a eu des montages comme ça d'origine (patchwork de pièces au changement de version)
Ceux que tu as acheté, sont de la génération des 881, et on dirait même que le trou supérieur correspondrait pour une AV89.
D'ailleurs, ton moteur va taper dedans quand il va monter ??
Ah, ces refabs...
Ah, ces refabs...
- Tonyton24
Bon j'ai essayé de monter ça à blanc sans toucher au carénages. C'est plutôt compliqué à adapter. Le carénages de gauche pourrait se monter mais celui de droite bloque la manivelle de pédalier donc ça va être chaud de mettre tout ça en place.
Je ne vais rien modifier du tout pour l'instant.
C'est effectivement des carénages pour dernières version de 88 ou 881. Est ce que quelqu'un sait où trouver des refabs ou des occases de carénages comme Léon ? Ou de av68 premier modèle ?
Tu peux chercher chez Le Solex.com, il a pas mal de stock d'occasion, même si parfois il est long à livrer.
http://www.lesolex.com/recherche_catalo ... %E9cane+88
Sinon les bourses de pièces sont une bonne source, ça prend du temps mais la collection est une affaire de patience.
Il existe des refabrications en polyester des deux premiers modèles sur le site anglais de Mopedland: http://mopedland.co.uk/chain/index.html#panel
mais avec le brexit je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant, et il faut vérifier que ce sont les bon modèles: les carters de 68 et de 88 sont les mêmes, mais ils sont différents de ceux des 89, hors dans la description ils semblent attribuer le même carter à tous les modèles.
Sinon il existe sur le forum une rubrique "Initiatives" et quelques membres font des pièces polyester, peut être leur poser la question?
- Tonyton24
Merci pour tes conseils. Je vais regarder tout ça.
les carters que tu as acheté sont de 881 ou toutes dernières 88 avec culasse a fixation basse.
- 98 sommet
Sur le site indiqué les carters" Raleigh RM4 Automatic, Norman Nippy Mk5, Phillips Panda Mk3 " ressemblent étrangement aux 98....
Serait-ce les mêmes? étant donné que les carters pourAV88, AV89, SP50, SPR, font aussi pour Raleigh RM5...
