Motobécane sortie de grange
Re: Motobécane sortie de grange
Merci Arnaud pour les photos, effectivement, j'ai la même tige de commande des vitesses, il me manque les deux pièces qui se vissent aux extrémités.
Hier j'ai été à Nègrepelisse je n'ai pas trouvé les pièces qu'il me manque, je vais faire comme Gérard, je vais fabriquer le support de repose-pieds, pour la pédale de frein arrière je cherche toujours
A plus
Marc
A plus
Marc
La chape qui est côté levier de vitesses ressemble à ce qu'on peut trouver sur le web ; exemple ici : https://topjoint.fr/chapes/2845-12851-c ... gITkfD_BwE. Vu les frais de port, peut-être chez un quincailler ?
Les dimensions : longueur totale 40 mm, largeur 11.6, écartement 5.5 entre les pattes de la chape, filetage M8
De l'autre côté de la tringle de commande, bonne nouvelle, j'en la pièce qui te manque en rab, un peu marquée comme tu peux voir sur la photo mais la boule ne sort pas. Tu me diras en MP si ça t'intéresse.
Toujours à la recherche de pièces, dont 4 ressorts (longueur 8,8 environ, diamètre 8 ) pour une selle Planor ou éventuellement une selle Planor complète
A plus
Marc
A plus
Marc
Salut Marc,
J'ai déjà vu qu'il y en a qui refont leurs ressorts en utilisant un furet à ch...
C'est facile à trouver, mais perso je n'ai pas testé
Je cherche le schéma électrique pour la B33 ainsi qu'une adresse pour commander le fil électrique coton torsadé.
J'ai lu quelque part que le diamètre du fil est de 0,75 mm2, j'ai bon?
Merci pour vos réponses
Marc
Marc
- Djoul
oui, je fais partie de ceux qui ont utilisé la solution du furet
bon, pour refaire un "tan sat", mais c'est le même principe
du coup, j'ai chauffé les extrémités à la lampe à souder, et j'ai pu facilement refaire les crochets des extrémités...
avantage, le cout de revient est minime... et le furet reste assez long pour encore servir
Comme en modélisme ou en maquettes le détournement d'objets de leur utilisation première .
Marc,
Pour le schéma, tu l'as dans la notice d'entretien des blocs B, sur le site du club : https://motobecane-club-de-france.fr/do ... BlocsB.pdf. Page 23, à priori je pense que tu as comme moi un alternovi.
Sur ma machine, l'alternovi A1 est donné pour 45 watts en 12V, donc un peu moins de 4 ampères. L'équipement qui prendra le plus est l'ampoule du phare, grosso-modo 3A (36W).
Sur internet on trouve plein de tableaux qui donnent les longueurs max en fonction de l'ampérage. Exemple ici : http://www.multicoquespratique.fr/pages ... -nuls.html
Dans le cas de nos machines, le 075 mm2 pourrait effectivement convenir. Perso je pense mettre du 1mm2
Merci pour vos réponse!
Arnaud il y aura certainement du fil gainé coton en vente à Monclar de Quercy! Je penses sérieusement que je pourrais y aller, j'ai hâte de te rencontrer pour te remercier de vive voix pour tes nombreuses aides
A plus
Marc
A plus
Marc
- fabien03
Attention à ne pas mettre de trop grosses sections car après c'est dans les commutateurs que ça coince. Sachant que le fil coton possède déjà un isolant de plus que celui d'époque.
