Choix qualité du piston
jfb81
Message par jfb81 »
Je me lance je vais refaire le cylindre 17070 de la spr au nikasil. Je vais profiter de cette réfection pour mettre un bon piston puisque tout va être ajusté. Je veux retrouver sa fougue d'antan avec sa culasse ronde de 2,1cv.
Quel piston me conseillez-vous, un airsal...de base suffit-il ?
98 sommet
Re: Choix qualité du piston
Message par 98 sommet »
Il y a les Barikit qui équipent leurs kits de provenance airsal, les pistons sont mieux à mon avis
exemple:
https://bixess.com/fr/piston-motobecane ... mm-barikit
https://www.rrd-preparation.com/fr/pist ... 04557.html
et un piston de 51 monosegment ?
testastretta
Message par testastretta »
Pas de piston de 51 sur un 17070 ça risque d'engager avec la découpe de la jupe et l'ouverture de l'administration.
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
en mettant la demi lune coté échappement ?
un piston à demi lune ou à encoche avec cylindre à goulotte ça tourne bien
oui ça augmente le temps d admission mais on est pas sur un fantic caballero mikuni 26 non plus
de toute façons le 17070 est déjà pas très coupleux à la base autant aller chercher la puissance dans les tours
quitte à modifier le variateur pour rattraper le truc
jfb81
Message par jfb81 »
Merci pour vos réponses. Je vais écouter vos conseils et en acheter un.
c est quoi ton cylindre , photo de l admission ?
jfb81
Message par jfb81 »
C'est un 17070 monté en 1963 sur ma SPR, il a une grosse admission, si tu veux je te ferai une photo ce weekend
