Pièces et avis CADY
Tonyton24
Pièces et avis CADY
Message par Tonyton24 »
Je vais bientôt acquérir un Cady de 1972, en cherchant sur le net, je trouves que peu de pièces pour ces machines.
Je suis du genre prévoyant et j'aimerai me faire une stock de pièces de bases pour rouler sereinement (joint spis, cylindre-piston, toutes pièces d'allumage...), savez-vous où trouver ces pièces ?
Peut-être au M.B.F. ? Quelqu'un peut-il me dire si cela est disponible, si oui je prendrai mon adhésion pour 2023.
Je suis un peu dérouté du peu de pièces disponibles pour un engin aussi vendu.
J'habite dans une région assez vallonnée, avec un moteur stock (révisé en bon état si je trouve les pièces), est-il possible pour une femme d'environ 50 kg de se déplacer sans pédaler ?
Merci d'avance de vos retours.
jonas
Re: Pièces et avis CADY
Message par jonas »
Bonjour, alors un Cady c'est un cyclomoteur, mais il fait parti de la familles de petit cyclomoteur, c'est un Solex amélioré ...
C'est léger, maniable mais ça va pas vite 35/40 km/h bien sur en cote il va falloir l'aider un peut en pédalant... Puis si c'est pour rouler en couple, le Cady sera surement un peut à la traine..
La mécanique sur ces machines est un peu spécial, c'est pas ce qui à était fait de mieux chez Motobecane (c'est mon pain de vue)
Une 40 avec un AV7 et un variateur serait mieux....
Pour les pièces de Cady il faut chiner sur les bourses..
Tonyton24
Merci pour ton retour. Oui je me doute que le Cady serait à la traîne par rapport à mon AU68. Mais ma femme est assez peureuse et il lui faudrait une machine très légère, quant à la vitesse je ne pense pas qu'elle dépasserait souvent 40 même si elle le pouvait.
Ce qui me fait peur c'est surtout de trouver des pièces.
Je suis du même avis que Jonas concernant le Cady ,et dans ton cas ( ou celui de madame plutôt) une 40 serait surement plus appropriée .
Les 40 sont des petites machines maniables et légères agréables à conduire
Un Cady en plaine oui , mais dans une région vallonnée bof bof
Tonyton24
D'accord merci pour vos retours.
Je confirme qu'on ne trouve que très peu de pièces pour les Cady, machine à éviter donc.
Quasi rien de standard là dessus par rapport aux autres mobs.
Tonyton24
Je confirme que je n'achèterai pas alors. Malgré l'état et le prix de la machine.
Pour ma connaissance, Fluky, fais-tu des pièces d'allumage pour Cady?
Oui, condensateur uniquement.
Tonyton24
D'accord, ils ne sont pas identiques à ceux d'av7/av10 ?
Le fil est 2cm plus long sur Cady
Tonyton24
D'accord merci.
Lulu
Message par Lulu »
Faut pas exagérer non plus...
Les Cady sont moins ultra-courants que les autres Tobec, mais les consommables ne sont pas plus difficiles à trouver/adapter.
Et les pièces "rares" on ne les change pas tous les 4 matins.
(Je mets "rare" entre guillemets, parce que ça ferait rigoler certains de mes potes habitués à retaper des Cazenave, Itom, Le Poulain etc)
KRISSTOFF
Message par KRISSTOFF »
D'accord avec Lulu : on trouve encore de la pièce de cady ;
Par contre pour la fiabilité et la puissance , ce n'est pas la mob idéale à mon avis :?
Comme mob légére , je préfére un type 7 ; petite mob à l'allure sympathique et équipée du moteur AV7 :wink:
KRISSTOFF.
trouver de la pièce de cady ? :shock:
dans les bourses on trouve plus facilement un vilebrequin de 99 z ou kit bidalot d 55 qu un piston de cady avec sa cage à aiguille
en tout cas je sais que si on m en donne un j en veux pas des cady , trop de pièces spécifiques , en plus faut de l outillage spécial
je préfère presque un 101 peugeot dans le genre cyclo qui avance pas
Tonyton24
Merci à tous pour vos retours. Je n'achèterai pas de cady je le laisse à quelqu'un qui en aura un meilleur usage.
