Nouveau moteur av7 sur chaudron, qui ne prend pas les tours
pipiou_ch
Re: Nouveau moteur av7 sur chaudron, qui ne prend pas les tours
Message par pipiou_ch »
Fluky a écrit : 19 nov. 2022, 18:32 Allumage exotique, donc obligation de vérifier les repères de calage à la lampe strobo.
Quel type de lampe je dois acheter si je veux vérifier le calage ?
SP94TTe, CIAO, KAWASAKI 350 S2, HONDA CB125S
dsotm
Message par dsotm »
https://www.ebay.fr/itm/275463228079 par exemple.
selon où vous êtes dans la yaute, je peux prêter la mienne
Emmanuel
pipiou_ch
Je suis à Messery
Et si jamais en plus de me prêter votre lampe, vous pourriez me donner un coup de main pour me sortir de cette galère ce serait cool !!
Dominique
Pierre74
Message par Pierre74 »
Dominique, regarde tes MP, STP. :wink:
dsotm
Message par dsotm »
bonjour, cela aurait été volontiers puisque je l'ai proposé mais étant à l'autre bout du département...
Emmanuel
pipiou_ch
Bon Ca n'avance pas,
J'avais un autre carbu Dellorto sha 15, j'ai remplacé et toujours pareil
Le gicleur est un 68 (aussi sur celui qui était d'office sur le moteur neuf, alors qu'il était spécifié "60" dans la description)
J'ai aussi essayé sans le pot
J'ai un autre allumage électronique dont le volant n'a pas de repère au feutre, je vais essayé de le monté à la place de celui qui est sur le moteur complet
Dom
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Est-ce que tu as essayé plusieurs calages d'avance ? Sur ma 68 avec carbu SHA 15 (gicleur de 60), si je cale à 2 mm, elle démarre mais ne prend pas du tout les tours.
68 sur SHA pour av7 c'est beaucoup trop gros, ça peut t'empêcher de prendre des tours également.
pipiou_ch
Ok quel est le bon diamètre alors ? (j'ai une boite de gicleur)
Dom
Tonyton24
Essaye avec 58, 60 ou 62 c'est déjà mieux. Tu peux aussi modifier ton filtre à air du SHA (si tu as le basique livré avec). Il y a des tutos sur différent forums.
grosse boite à air et gicleur de 62 63 pour un av 7
pipiou_ch
JE SUIS NULLLLLL !!!!!
Honte à moi, en fait je m'était trompé de coté pour régler l'avance et j'avais donc réglé du "retard" à l'allumage :shock:
Je m'en suis aperçu en me réveillant cette nuit !! du coup lever à 3 heures du mat, réglage 1.8 d'avance ce coup ci et....
Ca marche !!!
Je n'ai pas démarré tout de suite pour ne pas importuner les voisins ;-)
Merci de vos patiences et encore pardon !!
Dom
jonas
Message par jonas »
Ha bé voila bonne nouvelle c'est bien de remettre la pendule à l'heure... :mrgreen:
edjuma
Message par edjuma »
=D> 8)
ED
Bricoleur34
Message par Bricoleur34 »
Reconnaitre ses erreurs c'est aller de l'avant . :!:
pipiou_ch
Ma seule excuse c'est que le dernier allumage électronique que j'ai installé était pour ma 94TT ;-)
