Utilité de sabler les carters
Pierre13
Message par Pierre13 »
Pensez vous qu'il est utile pour le flux de sabler les carter intérieur d'un av10 XL ?
Merci de vos avis
yan29
Re: Utilité de sabler les carters
Message par yan29 »
Sabler non, microbiller tu peux, au moins c'est vite fait et nickel...
Pierre13
J'ai microbillé l'extérieur du cylindre car j'aime pas la finition externe du Airsal.
Tu pense que l'interieur du carter ça joue sur les gaz ?
bof , y as 40 ans on avait pas de microbileuses
et on arrivait à faire tourner à 11000 tr des pauvres solex ....
yan29
Message par yan29 »
Je ne parle pas de microbillage pour la performance...je parle simplement de nettoyage , à ne pas confondre, ça n'a rien à voir...
Lulu
Message par Lulu »
Aucun impact mesurable sur les performances.
Quant à l'impact non mesurable, il faudrait faire une modélisation très fine pour savoir s'il est positif ou négatif.
Ne t'embête pas avec ça. Concentre-toi plutôt sur le bon alignement des conduits
y as des moteurs tout propres qui marchent pas et des archi cradok qui tournent comme des avions .......
yan29
Message par yan29 »
D'accord mais perso je ne vois pas remonter un moteur dégueu..que ce soit intérieur ou extérieur ,donc microbillage et polissage..Le problème de la performance est un autre domaine .Il n'y avait pas ce sujet dans la question au départ? Il me semble...
Lulu
Message par Lulu »
yan29 a écrit : 26 nov. 2022, 14:18Le problème de la performance est un autre domaine .Il n'y avait pas ce sujet dans la question au départ? Il me semble...
Il n'y avait QUE ce sujet dans la question au départ
yan29
Message par yan29 »
Autant pour moi, j'étais parti sur le nettoyage... :D
Pierre13
J'ai bien nettoyer mon moteur mais du coup je me suis pas attardé à microbille ou polir l'intérieur des carter.
