traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
canonde75
Re: traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
Message par canonde75 »
c'est pas parce que le haut du réservoir parait correct que le fond du réservoir l'est aussi.
j'ai écrit un peu plus haut :
" J'ai encore fait un Restom hier.
Efficace et un résultat impeccable, si on est minutieux et que l'on est sûr de soi à chaque étape avant de passer à la suivante. "
Faut investir dans une camera endoscopique chinoise à 15 balles. Tu verra que le décrassage parfois est compliqué à faire et il faut le reprendre plusieurs fois avant le dérouillage.
Si le fond de réservoir n'est pas bien décrassé, l'acide phosphorique ne fera pas effet au travers du gras.
J'ai fait un réservoir de Paloma Strada une fois pour un copain.
Il y avait tellement de m.. dedans que j'ai du faire au moins 4 trempages avec le dégraissant Restom + deux grattages mécaniques avec des vis, avant de commencer à y voir clair dedans ! J'y ai passé un week-end !
Idem pour le dérouillage. Le seul produit efficace c'est l'acide phosphorique.
Bref quand tu appliques la résine, faut être sûr que tout l'intérieur du réservoir est nickel et surtout le fond, sinon la résine n'accroche pas bien.
Vive la caméra chinoise ! :wink:
Quelques Tobec :D .
Vieux Motard que Jamais !!
mucho59
Message par mucho59 »
c'est en effet pas simple mais par contre le produit une fois passé il ne se conserve pas il se cristallise et ca fait de la boue
yvesb10
Message par yvesb10 »
Deux hypothèses:
soit c'était de la colle à prise rapide, et comme dit Dubs, ça cristallise et se fend.
Soit la température du local n'était pas assez chaude et/ou trop humide, et le produit prend mal, ou pas.
Dans la seconde hypothèse, un restom te fera la même chose.
mucho59
en fait je crois qu'il n'a pas secher correctement et il n'y en avait pas suffisament, comme ci la moitié s'etait evaporé avec l'acetone
Lulu
Message par Lulu »
Quand l'époxy ne prend pas, c'est qu'il n'y a pas assez de durcisseur ou pas bien mélangé.
Le mélange doit être fait avant la dilution dans l'acétone
mucho59
je ne sais pas comment ca a foiré.. bref ce qui est fait est fait!
j'en suis au nettoyage, c'est plutot propre maintenant, le hic c'est le temps..
il fait 5degres dehors donc la resine du restom se fera au chaud mais j'espere que le froid pour la preparation du reservoir dehors sur la betonneuse ca ne craint pas trop..
mucho59
Je reviens vers vous donner des nouvelles (peut etre utile si quelqu'un passe par cette meme galère)
Apres avoir nettoyé le reservoir avec tout ce que j'avais sous la main (lessive de soude/vinaigre chaud/acetone) j'ai fais le restom à la lettre, tout comme j'avais fais sur mon autre 88.
Alors deja le reservoir etait deja bien decapé donc un bon depart, j'ai tout de meme passé leur degraissant et le phosphatant (le plus efficace selon moi)
Rincage acetone, séchage et resine! tout de suite la quantité n'a rien a voir avec le principe de la seringue aldi, cependant il faut bien retourner le reservoir methodiquement pour napper toutes les parties interieures.
Meme si la 1ere fois j'ai douté de la quantité de resine dans le kit restom, je peut assurer que c'est largement suffisant pour un reservoir de 88. La couche de recouvrement fait un bon millimetre d'epaisseur, tout de suite on voit que l'interieur semble bien verni et totalement recouvert (surtout la cloison au milieu).
LA conclusion c'est qu'en effet on veut parfois gratter sur le prix des choses mais a quel resultat au final.
Je doute egalement de la protection à long terme de la technique epoxy aldi avec une seule seringue, cela ne doit pas tout recouvrir ou alors une couche infime de resine.
En esperant que tout cela puisse aider quelqu'un qui foire son sauvetage de reservoir!
Leon
Message par Leon »
Bravo pour cette ténacité qui a fini par payer! :D =D>
mucho59
Merci, je pense surtout aux gens qui cafouillent et qui peuvent se retrouver dans le meme cas que moi!
Et le plus important, lors du durcissement de la résine, le réservoir doit être tête en bas, ça évite les surépaisseurs au fond, même le Restom se fend lors qu'il y a trop épais.
mucho59
je crois que j'ai tellement ete flippé de louper que je le retournais encore alors que la resine ne bougeait plus!
atreju (kris)
Message par atreju (kris) »
Je fais les réservoirs au Yatchcare G4 primaire PU pour bois, c'est un produit qui fige avec l'humidité de l'air pour étancher les coques de bateaux, c'est toxique, il faut le laisser prendre au moins 15 jours et de préférence pas dans votre chambre à coucher.
L'avantage c'est que c'est efficace et pas chère, personne d'autre ne l'utilise?
mucho59 a écrit : 03 déc. 2022, 19:50 je le retournais encore alors que la resine ne bougeait plus!
Même quand elle ne bouge plus, il faut stocker le cadre tête en bas (trou du robinet en haut), mon premier cadre "restomé" se souvient encore du perçage au travers du trou du robinet qu'il a fallu faire parce que je l'avais stocké en sens d'usage une fois qu'il me semblait sec!
De toutes façons, pas d'utilisation pendant 1 semaine au chaud.
Le G4 + le dérouillant phosphatant revient plus ou moins au même prix que le Restom, mais la résistance aux essences a été retirée des caractéristiques depuis quelques années et l'apparition de l'éthanol dans l'essence. Il y a eu aussi plusieurs fabricants qui ont commercialisé des résines polyuréthane pour réservoir, dont Henoux, puis ont changé leur fusil d'épaule en le remplaçant par une résine Epoxy.
mucho59
je note mais j'ai pas eu ce soucis sur le 1er cadre que j'ai fait
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Peut-être! Moi aussi au premier résinage je n'ai pas eu de soucis,par contre au deuxième oui et ça a été une grosse galère pour percé car une épaisseur importante! Donc maintenant je fais comme le dit Pierre et plus de problème.
