Problème allumage
Re: Problème allumage
Ce que ça peut être pratique ces petits trucs à mettre au bout d'un fil HT...
Modifié en dernier par Pierre74 le 16 sept. 2022, 09:37, modifié 1 fois.
Effectivement, ces pitons permettent de voir si l'antiparasite est en cause.
C'était la monte d'origine sur les Solex : Le temps d'une recherche de panne ou de trouver un antiparasite de bougie ... (il y a un de ces m...ier dans un sachet au fond de mes sacoches...)
Ça se trouve aussi en quincaillerie et peut être dans les Brico machin ou les Castro truc...
Normal, sur Solex c'était le fil qui était résistif (âme carbone), on avait donc bien une résistance de 5k dans le circuit HT
Combien remontent correctement... ?
Bonjour Pierre
Désolé pour le retour tardif
J'ai donc acheter une bougie NJK comme vous m'aviez dit, et donc toujours le même problème
Aucune étincelles à la bougie ...
oui l'antiparasite a été remplacer
Donc voir du côté CDI, bobine, ou soudure du fil vert au niveau de la bobine et du fil noir (ou blanc) de masse ; certaines refabrications présentent très souvent des soudures sèches.
Pour les soudures dans le volant magnétiques, faut-elles qu'elles soit isoler ?
Non, pas besoin
Alors Adriou88, elle tourne cette 41S ? Pas de nouvelles bonnes nouvelles... ?
Bonjour Pierre
Désolé de vous répondre seulement, j'ai des soucis de santé qui mon rendu inopérationnel pendant un certains temps
Pour ce qui est de la 41S, en effet elle tourne. Vous allez me demander le problème, un truc con comme la lune, un boulon de masse pas assez serré ...
Je sais plus nul que moi, tu ne peux pas. Mais la restauration est enfin terminée, et je remercie tout le monde du coup de main
D'ailleurs j'ai une petite question :
Es-ce que quelqu'un parmi vous saurais, la taille des roues pour une Motobécane 40V VLC ?
Merci à vous
Merci à vous
Pour les 40 c'est du 2 x17
