Bonjour a tous
Une question toute simple : le moteur d'une D55 est il identique a celui d'une D55TT ?
Merci a l'avance pour votre réponse
Franck
Moteur D55 et D55TT
Re: Moteur D55 et D55TT
Bonjour, comme je vois que tu n'as pas eu de réponse et même si je ne possède pas de D55 je me permets de donner mon avis. D'après les manuels de pièces détachées des deux modèles, leur moteur est identique à part les gicleurs et la couronne arrière. Mais ce serait bien que les possesseurs des deux modèles donnent leur avis.
Adhérent MCF
- 98 sommet
Je ne peux pas bien dire car je n'ai que la version TT. Est-ce les mêmes rapports de boite? logiquement ils devraient être plus courts sur la TT mais ils ne se sont peut-être pas embêtés...
D'après l'éclaté de la boîte, des deux modèles sont identiques de même que le pignon de sortie de boîte. Seule diffère la couronne arrière (plus grande sur la version TT).
Adhérent MCF
c est les 2 mêmes ( on est pas chez minarelli ou il y avait au moins 3 trains d engrenage de boite différents , régolarita , corsa et cross )
, les dernières TT auront des carters avec départ de transferts beaucoup plus grand ,
par contre j ais jamais vu de cylindres gros transferts
De ce que je sais, il y a quand même quelques différences suivant les model France et les model Europe (Allemagne, Espagne...).
Deux versions de carter moteur, grands et petits transferts et surtout sur les versions Europe de sélecteur n 'est pas au même endroit, ce qui implique un fourchette de sélection différente, des usinage supplémentaires sur le carter moteur gauche et un carter d'embrayage différent.
Après pour les model France, les carters d'embrayages sur les TT on le remplissage d'huile devant sur le dessus, alors que les routes a droite en bas.
Les deux sont compatible mais avec un carter route sur le cadre de TT tu ne peut plus ouvrir le bouchon de remplissage de boite.
version allemande à kick :
Merci a tous pour vos réponses
Franck
Franck
