Pate à joint autour des joints spi moteur AV 7?
Dans une vidéo (je ne sais plus laquelle), quelqu'un disait qu'il fallait mettre de la pâte à joint sur la partie externe du joint spi moteur sur un AV 7.
C'est la première fois que je vois ça. Je n'en ai jamais mis sur mes moteurs de 2cv, mais sur ces moteurs, la partie externe est en caoutchouc donc fait aussi joint. Là, pour les AV7, la partie externe est en métal, c'est donc un peu différent.
Alors, pâte à joint ou pas ?
Si oui, en mettre très peu je suppose.
Michel.
Michel.
Re: Pate à joint autour des joints spi moteur AV 7?
tu crois qu en 1963 ils mettait de la pâte autour des joints quand ils sortait je sais pas combien de mobs par jour !
en tout cas moi j en met pas
Salut,
Ce n'est pas une question de destination du joint, mais d'un type de joint. Si tu parles des joints radiaux de vilebrequin de 2cv, nous les trouvons aussi sous les deux formes :
https://www.123roulement.com/joints-BB- ... gIJ6vD_BwE
https://www.123roulement.com/joints-CC- ... gLA2fD_BwE
Pour nos moteurs, c'est pareil.
https://www.solex-motobecane.com/3-join ... 3-1305.htm
https://www.123roulement.com/joints-CC-15X21X4-FPM
Dans notre job, nous montons les "caoutchoutés" à l'huile et sur les autres, nous mettons une fine pellicule de Loctite 577 autour de la bague extérieure pour assurer le coup. De plus, la texture de ce produit légèrement lubrifiante permet de les pousser plus facilement. Mais ça, c'est juste une façon de faire un peu "personnelle".
Dans un bloc opératoire ou en milieu radioactif, il faudrait en mettre.
En vrai, pas besoin.
Si les portées ne sont pas abîmées, la "fuite" par la bague métallique serrée dans son logement est absolument négligeable. Idem pour les roulements étanches
+1
Vu comme les spis sont enfoncés en force, toute la pâte que tu pourras mettre sera chassée lors de la mise en place.
Ne pas croire toutes les légendes urbaines qu'on peut lire sur le net
Ça ne date pas non plus de Mathusalem :
Précisions... ?
( viewtopic.php?p=346397&hilit=tensiometre#p346397 )
Précisions... ?
Moi je met de la pâte à joint CAF1 sur la partie métalliques, puis je rentre le spy.
Tu en met très peu et ça laisse un léger film visible depuis l'extérieur.
Je rentre les spy par l'intérieur.
Je sais pas si c'est vraiment utile, je t'aurais bien mis une photo mais j'en ai pas pris....
Pour info j'enduit aussi très légèrement les joints carter avec la même pâte...
je déteste ces pâtes à la con dont le tube sèche toujours entre 2 moteurs
je monte les spis sans rien , et les carters avec des joints papiers de Fluky trempés une nuit dans l huile
et j enduis les carters de graisse haute température au graphite , et j ais pas de fuites ....
SP93, tu n'utilises plus la pâte Geb "l'Hermetic" ?
Quelques Tobec .
Vieux Motard que Jamais !!
Quelques Tobec .
que dans des cas difficiles( genre cale sous le cylindre collés à l hermétic ) et pour les boites relais
le fait de pas mettre de pâte sur les carters permet de les re déserrer et pouvoir bouger tout le bazar
Re-séparrer des carters montés à "l'Hermétic", c'est très souvent un peu "sport" et ça fini de la même façon mais pas très bien. De nos jours, il y a bien mieux. Par (longue) expérience, ce genre de produit : https://eshop.wurth.fr/Categories-produ ... fr/FR/EUR/ (qui avant était noire), résistance thermique en pointe : 300°C, existe aussi dans d'autres marques.
Nous ne sommes plus en 1963...
c est pour ça que je monte plus les carters à l hermétic , juste les embases de certains cylindres
C’est pas faux. Bon, ben maintenant j’ai un doute... J’hésite à continuer de monter les vilos sur les joints "SPI" en huilant les soies et les joints avant. Si c’est pour simplement chasser l’huile... Et dire que j’aurais passé toute ma carrière (et le reste) à faire ce genre d’annerie. Ouiiiinnn !
Bien sûr qu'il faut continuer à huiler la soie et les lèvres, sinon tu vas griller le joint dès les premiers tours du moteur s'il est sec.
On parle de la cage externe, pas des lèvres.
