Eclairage très faible AU68
Re: Eclairage très faible AU68
Tu peux peut être trouver une ampoule 12v 6w, alimentée en 6v cela donnera une puissance acceptable de 1,5w.
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Comment arrives-tu au résultat de 1.5w ?
Pour connaitre la puissance, tu as plusieurs possibilités, P= puissance, R= résistance, U= tension, I= intensité.
P=U x I, I=U/R donc si on remplace I Par U/R, P = (UxU) / R et R=UxU/P
La résistance de l'ampoule 12volts 6W fait 12x12/6= 24 ohms.
Cette résistance alimentée en 6 volts fait: 6x6/24=1,5W
Tonyton24
Merci. Je vais donc m'orienter vers ça.
De plus si l'ampoule avant grille, l'ampoule arrière encaissera mieux qu'une ampoule 6V1,8W.
Tonyton24
Bon à savoir.
C'était une recommandation MOTOBECANE à une époque.
Lampes 1.jpg (101.9 Kio) Vu 713 fois
lampes 2.jpg (70.35 Kio) Vu 713 fois
Pierre74
Message par Pierre74 »
Pour trouver facilement une ampoule 12V 6 W... ? 12V 5W est du standard automobile et ça fonctionne pareil.
Disponible pour camping-car en BA15S 12v 6w.
Pierre74
Exact. Mais une veilleuse AR de mob est généralement en BA9S, me semble t-il...
Tonyton24
Merci à vous.
Effectivement en 12v 6w la seul que j'ai trouvé est pour camping-car. J'ai hésité à commandé une 12v 5w me disant que cela n'allait plus éclairer assez.
Je suis aller voir ce midi au supermarché du coin. J'ai trouvé une ampoule 12v 10w pour presque rien. Je fais un test ce soir à la nuit, je me dis que 2.5w ce sera beaucoup mieux que 8w.
Pierre, oui mon support d'ampoule est visiblement peu standard pour un deux roues, plus tôt dans l'automobile (clignotant) mais c'est bien du BA15S.
Pierre74
Oups ! Je n'avais pas vu que tu parlais de BA15S dans la première page. Mille excuses. Curieux de trouver des BA15S 10W en supermarché et pas de 5w ! (que l'on appelle dans le jargon "ampoule graisseur"). Pour l'application, 12V 10W me semble un peu pêchu et ne risque d'éclairer que très peu, tu verras bien...
Ça te donnera 2,5w en 6v, je pense que tu ne vas pas trop voir la différence sur l'ampoule avant, 12% de plus que l'ampoule 12v 6W.
Tonyton24
J'ai essayé avec cette ampoule (12v 10w) hier soir en pleine nuit. Ça change tout par rapport à l'ampoule 6v 8w !!!
Mon phare avant sert enfin à quelque chose, je peux m'en servir pour rouler, miracle !
À l'arrière ça fonctionne très bien aussi. Ce qui me fait penser que j'ai cru apercevoir des 12v 5w pour pas grand chose au supermarché. A l'occasion j'en prendrai pour tester ça doit être encore mieux car c'est pas non plus un éclairage de folie, je ne peux pas rouler bien vite vu la faible performance de ce phare d'époque. Chaque watt est à prendre.
Jusqu'à présent (je roule beaucoup avec la mob), je roulais de nuit avec une lumière de V.T.T.
Pierre74
Il se pourrait bien qu'ici, l'enjeu est de trouver le bon compromis entre puissance absorbée et puissance restituée... (ou me trompe-je... ?)
