Motobecane 51 moteur av10 ne tire pas
Re: Motobecane 51 moteur av10 ne tire pas
sp93 a écrit : 23 févr. 2023, 12:57 av 10 pot origine + carbu de 15 : gicleur 62 à 65
Non, non et non ; TOUS les AV10 que j'ai refaits tournent parfaitement en 68
j ai décalaminé le av 10 monté sur la 40 v d une copine samedi
airsal t6 + dell orto 15 , elle tourne bien que avec un 62
filtre camembert avec 2 grilleS + scotch brite entre les 2
bougie bosch 225t1 couleur brun clair
après ça dépend des av 10 , et de l altitude ?
Pierre13
Message par Pierre13 »
Je viens de finir un swing,
Pot er1
Av10
Vario en 6gr
sha15 cuve allu ( des années 90)
Bougie B7
Le meilleur compromis que j'ai trouvé c'est avec un gicleurs de 61 ( je viens de démonter le carbu pour vérifier).
Apres au début j'avais de gros soucis de beuhhhh à l'accélération ( avec un gicleurs de 68) c'est pour cela que j'ai baissé mon gicleurs.
Pierre13
Tu à bien levé la pastille dans la rotule ?
Benj36
Message par Benj36 »
Pierre13 a écrit : 23 févr. 2023, 21:10 Tu à bien levé la pastille dans la rotule ?
Oui ça a l’air je ne vois pas de pastille dans la rotule
61 bien trop petit avec un détente , attention au serrage ...
Merci de ne pas citer le message auquel tu réponds. Si tu dois absolument citer pour la compréhension, élimine dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable. Merci pour le confort de lecture de notre forum.
Benj36
Les galets présent sur le variateur font 9gr….
J’ai essayé avec mon ancien vario à billes, et en effet ça va nettement mieux même si ce n’est pas encore au top du top.
vario à 3 billes ?
un vario à 3 billes marche normalement pas mieux qu un à galet ( même si il est en galet " lourd " d origine )
Benj36
C’est pas non plus une révolution mais ça fonctionne quand même un peu mieux avec celui à 3 billes. Avec j’arrive à avancer un peu même si ça n’accélère pas fort. Avec celui à galet 9gr c’était presque du sur place.
c est pas normal , y as une autre couille ailleurs
Benj36
C’est possible mais alors où, parce que j’ai chercher déjà un petit moment sur pas mal de pistes différentes et pour l’instant c’est la piste qui me parait la plus plausible
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Tu devrais peut-être essayer avec des galets plus légers ou un vario à 2 billes.
Quand tu arriveras à rouler un peu, fait une pointe puis arrêtes toi et regarde ta bougie, la couleur te dira si tu es trop pauvre ou pas.
Modifié en dernier par Tonyton24 le 27 févr. 2023, 07:43, modifié 1 fois.
Benj36
Merci, je vais faire comme ça et je reviendrai vers vous pour vous dire si ça marche ou non
Benj36
Suite aux différents conseils que vous m’avez donnés, j’ai pu résoudre mon problème.
En effet j’ai mis des galets de 5gr et ça va beaucoup mieux, de plus je n’avais pas retirer la pastille dans la rotule du pot…
Maintenant, elle fonctionne bien, je peine juste un peu à prendre des tours au décollage, je suis en gicleur de 70.
Quel type de bougie me conseillez vous pour ce type de moteur? (L78c, l86c,…)
Merci d’avance :D
