Regulateur , ou pas pour av10
URALVIKI
Message par URALVIKI »
j ai donc remonté une 88 avec un moteur av10 allumage a rupteur , provenance la bourse du coin donc pas de model précis .
est ce que pour la lumière il est nécessaire d avoir un régulateur ? je suppose que les av10 sont tous en 12v , c est une question .
si il faut une photo de l ensemble qui est sous le VM , je peux la faire .
si je pose la question c est que j ai "brulé" plusieurs ampoules .
Re: Regulateur , ou pas pour av10
Mets nous une photo de la platine d'allumage, on trouve de tout en AV10
URALVIKI
d accord , je fais ça demain .
URALVIKI
bjr
voici ce que j ai comme VM
ERNEST JORGE
Message par ERNEST JORGE »
Sur la photo il y a deux bobines : la bobine verte en 12 volts pour les clignoteurs et la bobine jaune qui doit avoir "un double bobinage" un qui sert pour l'éclairage (en 6volts) et l'autre qui va aux vis platinées.
Sur la bleu d'un copain, même type d'allumage, j'ai constaté que d'origine il y avait une diode zener pour éviter que les ampoules en 6 volts grillent.
On peut monter ce type de régulateur pour remplacer la zener https://www.motorkit.com/fr/pieces-elec ... ersel.html
As-tu les références des deux bobines et le marquage dans le rotor du volant magnétique?
URALVIKI
bonsoir
alors dans une autre discussion sur les branchements il me semble que j ai écrit que je me suis servi de la bobine verte ex clignotant que je n ai pas sur l av88 pour avoir l éclairage , donc en 12v ?
pour la jaune j ai le souvenir de mettre un fil a la masse et de me servir d une sortie pour l allumage .
je vais vérifier tout cela , démonter le VM et regarder les références sur les bobines et regarder mon câblage probablement peu orthodoxe mais qui fonctionne ...au moins pour l allumage , pour l éclairage j ai du mettre en attendant des ampoules en 12v suite a la panne d éclairage . Je n allume rien ( ça fonctionne certes) de craie de re bruler les ampoules .
Fluky dans ce cas le régulateur serait plutôt en 12 v ?
Si tu mets la sortie 6V à la masse, tu auras l'allumage sans souci.
Pour les ampoules 12V branchées sur la bobine verte, 12V15W à l'avant et 12V3W à l'arrière (ce n'est qu'une suggestion) ; dans ce cas, régulateur 12V de 51 électronique. C'est ce que j'avais monté sur mon ex 40V.
URALVIKI
bonjour
C est ça , je me suis servi de la jaune pour l allumage en mettant une sortie a la masse et la verte du dessous pour l éclairage , c est donc du 12v .
mon "problème" vient que j ai rusé avec le système car je n' ai pas de clignotant , le montage d origine est , et c est un euphémisme " plutôt étrange mais cela fonctionne ( sans les cligos en tous cas) .
en résumé il me faut un régulateur 12v .
merci pour les réponses .
dsotm
Message par dsotm »
Fluky a écrit : 10 févr. 2023, 08:22 On peut monter ce type de régulateur pour remplacer la zener https://www.motorkit.com/fr/pieces-elec ... ersel.html
concrètement il y a quoi dans ce boitier ?
c'est un "shunt" composé d'un transistor de puissance, d'une petite zener et quelques résistances ?
Emmanuel
Non, pas un régulateur shunt (qui chauffe beaucoup), mais un régulateur à thyristor (BT151-600). Même principe que les régulateurs de 51
dsotm
Message par dsotm »
OK, merci :)
Emmanuel
