Amélioration boite à air Gurtner
J'ai remis le Gurtner GA 14 origine sur la Magmax, celui ci était livré avec un gicleur 63 d'origine.
Etant donné que j'ai un pot sur ma brêle je vais augmenter le gicleur d'au moins 5 pts.
J'ai vu tout un tas de théorie sur l'amélioration de l'admission sur le dellorto sha 15, mais dans mon cas, peu de piste.
La boite à air origine a 3 entrée d'air, 2 plus ou moins rectangulaire sur le dessous de la boite, et une autre via un tube (diamètre intérieur 6mm) sur le haut de la boite.
Pensez vous qu'en doublant l'entrée d'air (partie haute) via un tube de 12mm, cela serait suffisant ? Pour rappel, la mob est totalement stock, à part le pot...
Merci à vous.
Merci à vous.
- Fichiers joints
- filtre gurtner.jpg (114.76 Kio) Vu 556 fois
- filtre gurtner 5.jpg (145.08 Kio) Vu 556 fois
- filtre gurtner 4.jpg (82.89 Kio) Vu 556 fois
- filtre gurtner 3.jpg (127.83 Kio) Vu 556 fois
- filtre gurtner 2.jpg (141.08 Kio) Vu 556 fois
Re: Amélioration boite à air Gurtner
Oui un pot détente, désolé, je pensais que çà tombait sous le sens…
Idéalement, il faudrait que la surface des entrées de la boîte à air soit au moins 3 à 4 fois supérieure à la surface du diamètre du carbu.
Ok, il va falloir que je mesure la surface des 3 entrées, et faire un calcul savant ! je verrai bien ce que çà donne !
merci
merci
Je t'ai envoyé un mail, le forum shootant les liens vers les fichiers Excel et Zip.
Merci fluky, mais je n'ai rien reçu à priori.
L'as tu bien adressé à hyoughes@wanadoo.fr ?
En plus j'allais te demander une précision...
J'ai calculé le binz :
carbu diam passage air : 14.8 surface --> 23.236 (rayon X 3.14)
surface entrée air théorique : 23.236mm2 X 3 ou 4 --> çà ferait 69 mm2 ou 92 mm2
Sur ma boite à air :
Une entrée ronde diam 6mm --> 9.42 mm2
Une entrée rectangle : 15.5 X 8.4 mm --> 130 mm2
Une entrée triangle : (16.4 de coté X 10.2 de hauteur) / 2 --> 83.64 mm2
J'en arrive à 223 mm2 à peu près
Tout cela est origine....
Voilà voilà
Voilà voilà
J'ai envoyé sur la boîte de ton profil, j'envoie à celle là.
Merci beaucoup j'ai reçu sur mon mail perso, pas sur ma boite du forum.
- glutch2000
La formule est : Pi x R²
donc carbu de 15 : ( 7,5 x 7,5) x 3,14 = 176 mm²
