Là j'ai un bug ...
Timaloo
Là j'ai un bug ...
Message par Timaloo »
Bon pour le moment je n'y arrive pas. Je reprendrai ça demain à tête reposée
Etat actuel :
La 92 ne cale plus ni avec, ni sans éclairage ( sans chaterton ) mais le stop AR ne marche plus ( même avec un faisceau et contacteur neufs ). L'ampoule n'est pas grillée ( sinon le moteur s'arrêterait )
En parallèle, les clignos ne fonctionnet pas bien non plus : fonctionnement très léger à l'avant et rien à l'AR. Tout ça avec une centrale neuve de qualité et une bobine neuve aussi.
Je ferai des mesures avec multimètre demain... mais ça me prend la tête ....
Timaloo
Re: Là j'ai un bug ...
Je progresse... J'ai monté un allumage électronique et la partie éclairage fonctionne ( feus, stop, klaxon ). La mobylette ne cale plus
Par contre les clignos ne fonctionnent pas. Idem avant ( très faibel à l'avant / rien à l'arrière )
La suite demain
Quel allumage électronique as-tu monté ?
Tu avais quoi comme centrale clignotante et tu as mis quoi ?
Le circuit des clignotants doit être en 12 volts
Timaloo
Hello
J'ai monté un Moriyama ( enfin une inspiration de .... ) et la centrale est celle de Fluky donc aucun doute....
As-tu regardé la tension, et la puissance de tes lampes est bonne ?
Timaloo
Merci. Aujourdh'ui j'ai monté proprement la bobine, le CDI et le régulateur. C'est tout sur l'électricité
J'ai profité du soleil pour peindre mes carters qui n'étaient pas de la bonne couleur
Je continue demain
Timaloo
Aujourd'hui, pas d'électricité. Montage des carters repeints et essai. J'ai quelques ratés à pleine vitesse. Je suis calé à 1,9mm avec mon allumage électronique. Est-ce que ça pourrait venir de cela ?
1,5 là dessus
chris chrome
Message par chris chrome »
+1
Ça influencera le rendement mais pas les ratés à pleine vitesse. Il faut chercher la cause ailleurs. Je vois que tu as un antiparasite moderne, un allumage électronique: hormis un mauvais contact ou le fil de mise à la masse du cdi qui se baladerait, c'est du fiable. Peut être chercher du coté alimentation du carbu?
Timaloo
Merci à tous. J'ai mis 1,5 d'avance et je suis descendu à 60 en gicleur au lieu de 64. Ca tourne nickel et plus de ratés.
J'essaierai de règler mes problèmes de clignos la semaine prochaine
avance entre 1.3 et 1.5 ( 1.3 vitesse - 1.5 couple - 1.9 ça chauffe trop ... )
carbu de 15 ? si oui gicleur de 60 ça fait un peu maigre
c est quoi la bougie ?
Timaloo
A 64, ça ratatouillait ... 60 ça marche... ( à surveiller si pas trop pauvre ). Bougie Bosch W5AC
Timaloo
Bon quelques heures passées dessus. Tout fonctionne
- Les clignotants, c'était une masse vicieuse qui empêchait le fonctionnement correct.
- Les ratés : je suis passé à un SHA 14/12 au lieu du SHA15 et tout va bien mieux.
Cet après midi, je fais un petit essai
